problème suspension pneumatique par temps froid ou humide
Ven 1 Avr 2022, 16:31
Bonjour à tous, après plusieurs heures de recherche sur le forum, je décide de poster mon problème car je n'ai pas trouvé de réponse clair.
Mon problème c'est que mes suspensions ne fonctionnent pas par temps froid ou humide et j'ai le défaut intervention suspension en jaune au tableau de bord, la commande centrale de contrôle de suspension ne s'allume pas ( celle de droite ), alors que la commande du différentiel ( celle de gauche ) fonctionne correctement, il se met en mode 4x4 si je désactive le différentiel et redescend en roulant ( différentiel activé ) et se met en position basse quand je suis à plus de 110km/h.
quand les beaux jours arrivent, elles commencent à refonctionner ( plus de défaut et la commande qui se rallume ), quand je roule quelques km ou que le cay est en plein soleil.
L'été, elles fonctionnent normalement sauf jour de pluie.
Cela fait environ un an que j'ai ce problème, j'ai changé le compresseur car il commençait à fatiguer, j'ai une valise qui me met un défaut Unité de commande de contrôle d'assiette ( photo ci dessous ) mais je ne sais pas a quoi ça correspond et il disparait quand les suspensions refonctionnent.
Je voudrais savoir si c'est normalement qu'il s'assoit sur son cul, quand il est arrêté après 3 ou 4 jours, et remonte aussitôt quand j'ouvre la porte conducteur ?
Je vous remercie de votre aide.
Re: problème suspension pneumatique par temps froid ou humid
Ven 1 Avr 2022, 17:24
Bonjour Vincent,
D'après ce que tu écris, ton problème viendrait de mauvaises connections liées à l'humidité si ton Cay refonctionne normalement par temps sec.
Je regarderais en 1er lieu (il faut y aller par élimination) si tes tétines d'évacuation d'eau ne sont pas bouchées (problème très, très fréquent). Elles sont situées derrière les pare-boues en plastique dans les passages de roues avant. Les embouts des tétines ont tendance à se coller, il faut les malaxer un peu pour les décoller. On peut les attraper par dessous sans tout démonter en braquant les roues et en dévissant deux ou trois vis en bas de ce fameux pare-boue.
Tu peux faire un essai sans rien démonter avec un arrosoir que tu déverses de chaque côté du bas de ton pare brise. Si elles ne sont pas bouchées, l'eau doit couler à flots dessous le Cay des deux côtés.
Si elles sont bouchées, l'eau qui n'est pas évacuée va aller se mettre dans ton plancher avant sous la moquette (des deux côtés) et oxyder les épissures des faisceaux électriques passant par là et foutre le bazar de façon aléatoire comme tu viens de le décrire.
Si tu as un toit ouvrant, les évacuations d'eau se bouchent aussi facilement et provoquent les mêmes désagréments sous les moquettes avants.
Si les épissures sont oxydées, il faut les reprendre une par une, les dessouder et ressouder (à l'étain) et les ré isoler une par une avec de la gaine thermo rétractable.
De nombreux posts sur le forum traite de ce sujet récurrent, tu devrais trouver pas mal de chose en cherchant dans les bonnes rubriques.
Tiens nous au jus de tes investigations mais à mon avis, il faut commencer par là.
Je pense que d'autres membres vont se manifester.
Bonne soirée. :bye:
Ven 1 Avr 2022, 18:10
Pour les tétines d'évacuation d'eau derrière les pare-boues, je les ai déjà nettoyé l'été dernier, mais je vais essayer de regarder ce week-end si elles ne sont pas rebouchées, pour le toit, je n'ai pas encore vérifié.
Si j'ai bien compris les épissures se trouvent sous la moquette avant coté conducteur et passager ?
Merci pour ta réponse rapide.
Ven 1 Avr 2022, 20:06
Bonjour, il y a des billes dans le compresseur qui nécessitent d’être changée ou séchée au four pour que le compresseur fonctionne correctement regarde le tuto sur le compresseur fait par Jetrider.
Ven 1 Avr 2022, 21:14
Je pense que cela provient de tes capteurs d'accélération dont la résine est craquelée et qui laisse passer l'humidité.
Lis ça : post740153.html?hilit=Capteurs%20d%27acc%C3%A9l%C3%A9ration#p740153
Tu pourras peut-être les sauver en faisant la manip recommandée par Engineman.
our le fait qu'il ne tienne pas en hauteur ce sont tes valves qui sont HS, il faut remplacer ces 4 valves.
Lis ça : post739834.html?hilit=Valves#p739834 :bye:
Ven 1 Avr 2022, 21:28
Je savais que les renforts allaient arriver !!! :bravo:
Oui, les raccords ou épissures sont sous les moquettes avant. :bye:
Sam 2 Avr 2022, 16:16
Aujourd'hui j'ai regardé les évacuation d'eau au niveau des passage de roue et du toit, RAS elles ne sont pas bouchées.
Je vais en premier regarder les épissures sous la moquette, car quand je l'ai acheté, les évacuation étaient complètement bouchées, et cela me permettra de voir si je n'ai pas de nouvelle surprise.
Mais le temps actuelle ne joue pas en ma faveur ( pluie/neige ), et pas assez de place dans le garage ( j'arrive a peine à ouvrir la porte conducteur ).
Les valves et l'outil sont commandés.
Si RAS, je pense regarder en deuxième les capteurs d'accélération, je pense pouvoir les sauver vu qu'il fonctionne encore par temps chaud.
Merci à tous, merci Tazer pour les liens, je vous tiens au courant pour la suite.
Bon week-end.
Sam 16 Avr 2022, 12:59
Je relance un sujet sur un défaut afficher en jaune " intervention suspension pneumatique".
Je n'ai aucun problème pour les positions confort, normal etc et le cayou monte et descends sans soucis. Le compresseur fonctionne normalement. J'ai testé 2jours en position haute et il est à pas bougé.
Mon diagnostic indique 0775 capteur de niveau du véhicule arrière droit.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Par avance merci
Seb
Sam 16 Avr 2022, 18:25
C'est ton capteur arrière droit avec la bielette qui est HS. :bye:
Sam 16 Avr 2022, 19:59
Merci tazer,
Est ce facile à changer dis moi.
Sam 16 Avr 2022, 20:49
Pas compliqué, tu peux le faire sans démonter le pare boue. :bye:
Sam 16 Avr 2022, 22:38
Merci tazer
Bon je commande et je te tiens informé.
Merci pour ton retour
Seb
Sam 16 Avr 2022, 23:06
J'ai trouvé sur rose passion à 398€.
Est ce le tarif ou ceux des autres sites à moins de 150 € sont ils compatibles ?
Sam 16 Avr 2022, 23:13
Désolé pour les fautes. Fin de dîner avec quille de rouge.
Dim 17 Avr 2022, 01:57
La référence Porsche : 95533107721 ou 95533107720.
https://www.miessler-automotive.com/Por ... -arriere_1
A première vu pas de gauche ou droite pour le train arrière.
Du coup avant d'acheter, tu peux intervertir les deux capteurs droits et gauches pour voir si le défaut change de côté.
Si c'est le cas tu es sur que ton capteur est bien HS. :bye:
Dim 17 Avr 2022, 17:37
Merci tazer
Dim 17 Avr 2022, 20:44
https://laboutiqueducayenne.com/collect ... eumatiques
Lun 18 Avr 2022, 08:21
Super merci,
J'ai vu le lancement mais je n'y avais pas pensé.
Lun 18 Avr 2022, 08:26
Commande passée.
Un grand merci à vous encore une fois.
Je ferai des photos pour le tuto.
Seb
Lun 18 Avr 2022, 10:48
Commande expédiée demain matin première heure. ;-)
A plus tard,
Lun 18 Avr 2022, 17:38
Merci pour la réactivité
Jeu 21 Avr 2022, 21:56
Salut à tous,
J'ai reçu le capteur d'assiette. Merci pour la réactivité jonathan.
Prix et rapidité au top.
Je n'ai plus qu'à le monter. Savez vous si un paramétrage via la valise est à faire ensuite ?
Seb
Jeu 21 Avr 2022, 22:14
Tu vas sans doute être obligé de faire un recalibrage des suspensions. :bye:
Jeu 21 Avr 2022, 22:27
A zut c'est dommage car les suspension fonctionnent très bien.
Je vais tenter le remplacement du capteur et l'effacement du défaut en croisant les doigts.
Pense aussi aux ' et ce sera parfait ! :lol: :wink:
Jeu 21 Avr 2022, 22:33
C'est noté.
