[Modele 955] Problème suspension pneumatique Cayenne magnum
Messagepar Barbarian » Dim 7 Juin 2020, 20:05
Bonsoir à tous,
Je viens vous solliciter pour avoir votre avis concernant un souci de suspension pneumatique qui m’est arrivé aujourd’hui.
Après avoir roulé je me suis garé et en descendant j’ai entendu un bruit que je n’avais pas avant, ce bruit provient du dessous de la voiture, sous le siège passager (surement le compresseur), meme les clés enlevées du contact le bruit persistait, le temps de prendre le manuel , regarder (environ 10 minutes ) le bruit s’est arrêté.
J’ai démarré et essayé la suspension, ras, il monte et descend bien .
Je suis reparti et un message d’erreur des suspensions est apparu et depuis mon cayenne est bloqué en position bas, (pas tout en bas) ne veut ni monter ni descendre, le cayenne est bien droit.
Avant ce souci quand je fermais la voiture a clé, j’entendais un pluffff… et la voiture descendait tout en bas ( je pense avoir le boitier suspension techart).
Pouvez vous me dire ce que vous en pensez, la batterie a pas 1 ans, je roule tous les jours avec, je pense ne pas avoir de fuite d’air, sûrement un fusible qui a grillé, mais quel serait la cause et surtout comment l’identifier et réparer sans passer par un cp.
merci
Dans l’attente de vous lire.
yann
Barbarian
Cayenne: cayenne s magnum
Re: Problème suspension pneumatique Cayenne magnum
Messagepar Emmanuel80 » Sam 27 Fév 2021, 18:11
Bonsoir Yann,
Je viens de prendre connaissance de ton message.
J'ai récemment acquis un Cayenne Turbo Techart de 2008 qui avait les mêmes symptômes que ton Cayenne.
L'ancien propriétaire m'avait informé de ce probléme qui se manifestait occasionnellement. Malgré plusieurs passages en Concession Porsche, le problème n'avait jamais été résolu...
Je l'ai donc amené dans un garage spécialiste Porsche ayant une excellente réputation. Ils ont identifié très rapidement la cause du problème. Il s'agissait dans mon cas du calculateur du correcteur d'assiette. Ils me l'ont donc changé et tout va bien désormais.
Peut-être devrais-tu faire contrôler ce calculateur si cela n'a pas été fait.
Salutations,
Emmanuel
Emmanuel80
Cayenne: Turbo TechArt
Messagepar Pépito » Mar 12 Oct 2021, 01:47
Bonjour Emmanuel, faisant des recherches pour quelques soucis sur mon 957, je viens de tomber sur ta réponse a ce post.
Tu y parles d'un atelier indépendant bien compétent. Pourrais tu m'en donner les coordonnées en mp s'il te plaît, je réside en Martinique mais circule à travers toute la métropole lors de mes retours, et où qu'ils soient, je passerais afin de soumettre quelques interrogations et faire effectuer les interventions nécessaires.
Merci à toi
Pépito
Cayenne: V8 Turbo
Couleur: Full Black
Messagepar Emmanuel80 » Mer 27 Oct 2021, 17:37
Il s'agit de :
Mougins Auto Sport (MAS)
614, Chemin de la Plaine - 06250 Mougins
Tél : 04 93 75 67 94
Salutations,
Emmanuel
Emmanuel80
