probleme suspension pneumatique avant droit
Jeu 21 Avr 2016, 20:29
Bonsoir à tous,
Voila j'ai un nouveau petit soucis et oui comme je suis encore dans la réfection de mon cayenne S que j'ai depuis un peu plus de 2 mois.
En changeant les plaquettes avant avec un collegue, nous avons monté la voiture côté droit dans un premier temps pour retirer la roue et les changer de ce côté là..c'est quand on a souhaité changer l'autre coté que j'ai eu l'information qu'il fallait désactiver la régulation des suspensions avant levage, chose que j'ai fait avant de changer les plaquettes de l'autre coté.
Une fois terminé, je suis allé tester le véhicule pour voir si le freinage avait retrouver de son efficacité et voilà qu'apparait "défaut suspension pneumatique atelier" au bout de 10 minutes.
Lorsque je suis retourné à mon garage, j'ai remarqué que mon cay penchait légèrement du coté droit (-2cm)
question:
Ai je flinguer ma suspension ???
Ai je flinguer un capteur d'assiette ??
Ai je flinguer une durite d'air ??
Merci pour vos retour
cdt
Re: probleme suspension pneumatique avant droit
Jeu 21 Avr 2016, 21:08
Salut, en premier essai de te mettre en position haute et regarde si ça fonctionne
Jeu 21 Avr 2016, 21:09
Le compresseur fonctionne
Jeu 21 Avr 2016, 21:17
La suspension je pense pas,
si une durite était percée ou débranchée ton cay serait vraiment bas du coté droit (suspension à zéro vu qu'il n'y a plus d'air). Si t'es sur que tu n'as rien abimé en démontant ou débranché, passe un diag pour voir ce qu'il dit.
T'as essayé de jouer avec le bouton de suspension voir s'il monte et descend bien, peut étre un recalibrage.
Malheureusement je peux pas plus t'aider car je l'ai pas sur le mien. Mais tu devrais commencer par ça je pense.
Modifié en dernier par muppetshow le Jeu 21 Avr 2016, 21:44, modifié 1 fois.
Jeu 21 Avr 2016, 23:35
Tout d'abord merci comme d'habitude l'entraide est au rdv
Pour info Lily oui il monte au max et descend au max...
Le défaut suspension est mémorisé sur le TB, est-ce que si je fais un raz cela corrigera le problème ???
Comment réalise t'on un recalibrage Cayenne s83???
Le compresseur fonctionne le temps nécessaire et s'arrête.
Donc pour la fuite je crois pas trop...
Qu'en est il des capteurs d'assiette ???
Merci de vos retours
Jeu 21 Avr 2016, 23:44
Pour le calibrage il faut le vcds pour les capteurs regarde si ils sont bien branches, regarde les biellettes aussi et pour le voyant il doit s'éteindre en roulant
Jeu 21 Avr 2016, 23:46
Bon j'essaie la valise demain pour le raz et ensuite je débrancherai le capteur d'assiette qui a pu prendre un coup en changeant les disques et plaquettes.
Je ferai un retour bien évidemment.
Mer 27 Avr 2016, 23:24
Bonsoir à toutes et tous
Je reviens vous informer que le raz à la valise n'a rien donné
Mon cay depuis le changement des plaquettes a un problème à la suspension avant côté passager
Lorsque je roule il est droit et dès que je le laisse stationner dans le garage il baisse de ce côté là
Je suis aller voir au CP il m'indique une probable crevaison du ballon sur le haut de la suspension ... Une pièce qui vaut 600 euros hors main d'œuvre ...pffff
Je répare d'un côté , ça se casse de l'autre ...pas simple
Quelqu'un aurait il une idée pour diagnostiquer cette panne.
Je sais que sur ce forum il y a de grands savants du Cayenne .
Merci de m'aider
Cdt
Mer 27 Avr 2016, 23:27
Ps: la CP n'a pas vu la voiture , j'ai juste échanger avec un vendeur sur le problème et c'est son hypothèse ( la crevaison de la chambre de suspension )
Mer 27 Avr 2016, 23:38
Mets le en position haute regarde le record d'air si ça ne fuit pas et le coussin de l'amortisseur avec de l'eau savonneuse
Mer 27 Avr 2016, 23:58
Ok merci lyli , toujours là pour aider , très sympathique.
Demain je pense démonter la roue et passer le coussin à l'eau savonneuse.
Je regarderai côté compresseur également.
Mais que penses tu du capteur d'assiette qui est situé tout prêt du coussin ???
Il indiquerait une mauvaise position ( je dis peut être des conneries).
Jeu 28 Avr 2016, 23:53
verifie aussi la valve de l amortisseur(ou est brancher le tuyau d arrivee d air). :bye:
Ven 29 Avr 2016, 00:04
fred M a écrit:Ok merci lyli , toujours là pour aider , très sympathique.
non car il ne serait pas droit quand tu roules
Ven 29 Avr 2016, 00:07
quand tu démarres il se remet droit?
Ven 29 Avr 2016, 08:12
fred M a écrit:Bonsoir à toutes et tous
Merci de m'aider
Cdt
Va voir ici:
Fourniture suspension pneumatique :
http://www.air-suspension-shop.com/Suspension_79 (Mkd31 en a monté un à 279€)
Tu trouveras aussi sur ce site des suspensions pneumatiques
http://aerosus.fr/porsche.html?gclid=Cj ... AnGT8P8HAQ
Tu peux demander un retour à Mkd31, membre du Forum, il en a monté un
le post est ici :
http://www.forum-cayenne.com/forum/structure-coussin-air-t17093.html?hilit=suspension
Ven 29 Avr 2016, 09:58
Salut lyli et doumez
Tout d'abord merci pour ces précieux lien et renseignements
Pour répondre a lyli d'abord
Oui quand le moteur tourne le cay est droit et régule à tout les niveau de charge jusqu'à TT
C'est le lorsque qu'il est à l'arrêt qu'il baisse d'un seul coup et sur du côté conducteur...
Merci doumez je vais regarder si la crevaison est confirmée je commanderais la pièce
Il y a également jul13 qui semble avoir ce qu'il faut
Le verdict ce soir j'espère
Ven 29 Avr 2016, 10:05
Je ne peux pas t'aider techniquement mais bon courage !
Ven 29 Avr 2016, 10:28
Eau savonneuse pour voir si fuite
Ven 29 Avr 2016, 10:37
fred M a écrit:Salut lyli et doumez
Ok, donc tu as une fuite.
Regardes au niveau du boudin et du raccord et si tu trouves rien, regardes vers le compresseur.
Sinon oui jul13
Ven 29 Avr 2016, 12:20
Merci carrera pour le soutien
Ven 29 Avr 2016, 19:22
Bonsoir à tous,
Je reviens vers vous pour vous dire que l'on a tout passé à l'eau savonneuse et on a rien trouvé comme fuite, les boudins sont en bon état le compresseur a l'air de fonctionner normalement...
La seul chose qu'on a trouvé bizarre c'est ce fameux capteur d'assiette qui est monté sur le bras de suspension supérieur , il a beaucoup de jeu mais voilà tout...j'ai toujours le défaut suspension intervention qui s'affiche au bout de 10 mn de route...
Donc que faire changer, la suspension complète ou le boudin mais peut être pour rien
Changer ce capteur d'assiette bien que j'avoue ne pas comprendre comment il interagit
"Donnez moi un mur que je me suicide au mur"
Ven 29 Avr 2016, 19:32
Le capteur d'assiette tu aurais le problème tout le temps même moteur tournant.
Tu peux mettre une photo et me dire où est le jeu sur le capteur ?
Ven 29 Avr 2016, 19:59
Ok je fais ça dans un petit moment.
je ferai des photos demain la nuit est tombée
Bonne soirée
Sam 30 Avr 2016, 12:17
Miracle oh miracle le cay était droit ce matin
Je sais pas à quoi j'ai touché hier mais ce matin il était parfaitement droit...
Sam 30 Avr 2016, 13:00
super,fais moi une petite photo du capteur quand même
