Probleme suspension jante 21 pouce
Dim 6 Fév 2022, 08:56
Bonjour les amis ! J'ai acheté un cayenne turbo de 2005 avec les suspensions selon le vendeur hs ! Les 2 à l'avant sont très bas impossible de rouler avec !
J'ai changé le compresseur et je voulais savoir si quelqu'un connaissait la hauteur à laquelle que devrait être les ailes par rapport au pneu sachant que c'est du 21 pouces.
Merci d'avance
Re: Probleme suspension jante 21 pouce
Dim 6 Fév 2022, 10:43
Bonjour , il faudrait déja vérifier si il y a pas une fuite au niveau des amortisseurs avant , les éléments eux même mais aussi les canalisations et les raccords .
le cayenne se positionne à la bonne hauteur seul .
Dim 6 Fév 2022, 12:08
Ce sont très souvent les valves qui fuient, ça coûte 10 € pièce.
Il y a deux joints toriques sur ces valves qui sèchent et provoque les fuites.
Les valves :
€ 9,83 39%de réduction | Valve de pression d'air pour suspension pneumatique, 7L0616813, 7L0616813B, pour Porsche Cayenne, Audi Q7, VW Touareg
https://a.aliexpress.com/_mtN7N3E
L'outil pour les démonter, à retailler sur les ergos pour les adapter aux valves :
€ 2,20 25%de réduction | Amortisseur avant et arrière Automobile, clé à douille, pince à manchon à ressort, outil de réparation
https://a.aliexpress.com/_ms2ayYO
Remplace les deux avants et tiens nous au jus. :bye:
Dim 6 Fév 2022, 21:59
Super merci j'ai passé commande je vous tiens au courant pour la suite.
Lun 7 Fév 2022, 09:47
Au top Didier. :wink:
Mer 9 Fév 2022, 14:08
Tazer a écrit:Ce sont très souvent les valves qui fuient, ça coûte 10 € pièce.
Les valves :
Hello,
ce n'est pas le lien vers la référence de l'outil mais celui des valves en double :bye:
Mer 9 Fév 2022, 15:53
Merde, bien vu David. :bravo:
Le bon lien ici : https://fr.aliexpress.com/item/10050025 ... 6c37ihGrNL
Jeu 10 Fév 2022, 15:21
Merky :bye:
