problème sur fusible no 8 "moteur essuie glace avant"
Sam 15 Mar 2014, 21:55
Je suis en train de faire une recherche de fuite de courant qui me vide ma batterie (voir mes autres posts sur le sujet).
J'essaie la méthode de mesure d''intensité circuit par circuit.
Pour cela, je retire un fusible l'un après l'autre (batterie sous tension), je branche un multi mètre en mode ampèremètre à la place du fusible, note l'intensité, remet le fusible en place puis passe au suivant.
J'en suis au fusible no 8 (30A), contact coupé, phares éteints et portière ouverte pour pouvoir pointer le circuit avec l'appareil (plafonnier éteint).
Et bien, je me suis mis en mode 800mA maxi pensant que ça suffirait (mon CP m'a dit qu'il y avait une conso de 400mA) et j'ai fait sauté le fusible de 800mA de l'appareil, comme quoi l'intensité est supérieure à cette valeur :eek:
Si je remets le contact, l'essuie glace avant ne fonctionne effectivement plus, comme quoi ce fusible concerne bien le moteur d'essuie glace avant. Mais j'ai un message d'erreur qui apparaît sur l'écran multi fonction : "erreur système phares".
Pourtant je peux allumer les phares sans problème, tout semble fonctionner, à part l'essuie glace bien sûr ! :etrange:
Et si je remets le fusible, le défaut disparaît et l'essuie glace fonctionne.
Je n'y comprends rien, quelqu'un a-t-il une idée de ce qui peut se passer svp :interro:
Peut-être juste un problème de contact du moteur d'essuie glace avec un message d'erreur inapproprié ?
Help !
Re: problème sur fusible no 8 "moteur essuie glace avant"
Sam 15 Mar 2014, 22:32
Honnetement suis électronicien ben sans schema électrique dur dur faut regarder cela de plus près et demander a un membre les schemas ou regarder dans la partie du fofo adequate
Dim 16 Mar 2014, 00:13
Bonjour essuies glace et capteur de pluie et luminosité sont certainement lié d ou la conso ?
Dim 16 Mar 2014, 00:48
Ci-joint l'affectation des fusibles décrite dans le manuel.
Cayann, bonne idée mais :
- capteur de pluie et capteur de luminosité affectés au no 7
- éclairage intérieur recensé sur no19 et no35
:etrange:
affectation fusibles cayenne 957.pdf
(1.13 Mio) Téléchargé 1242 fois
Dim 16 Mar 2014, 09:42
As tu testé une nuit sans le fusible 8 pour voir si ça réglait le problème?
Pas de PA sur ton cayenne?
Une masse sur le faisceau peut être à l'origine. C'est plutôt court comme relais la vérification sera plus rapide.
Débranche le moteur et re teste ton fusible.
Dim 16 Mar 2014, 10:10
Merci bien mavmax.
Je n'ai commencé les tests qu'hier en fin d'après midi.
J'ai en effet laissé le cay cette nuit sans le fusible no8 :wink:
Je ne sais pas si ça donne assez de recul pour savoir si ça règle le problème, mais ce matin j'obtiens 12.67V au voltmètre voiture fermée, c'est une excellente tension.
Non je n'ai pas de PA, je voulais essayer d'en obtenir une mais j'ai laissé tomber car j'ai des éléments non homologués (roues de 22 pouces et suspension sport Techart).
A présent que j'ai fait retirer le traceur par un spécialiste, censé d'après le CP causer la fuite de 0.4A, je ne voudrais pas que le CP dise que le problème vienne de l'intervention du spécialiste. Si je ne m'en sors pas, je commencerai par rappeler ce spécialiste.
Excuse moi, je ne suis pas compétent en électronique de voiture, je ne suis pas sûr de bien saisir tes dernières phrases, c'est la première fois que je fais un truc comme ça :
- Qu'entends tu par "c'est plutôt court comme relais" ?
- De quel relais parles tu, c'est bien celui de l'essuie glace avant ?
- Qu'entends tu par "débranche le moteur" ? tu parles bien du moteur d'essuie glace ? comment est-ce que je fais pour ça ? puis retester le fusible, ok, tu veux bien dire que je reteste l'intensité du circuit 8 ?
En tous les cas, merci encore :master:
Dim 16 Mar 2014, 11:06
Tres intéressant comme sujet!
vivdam83 a écrit:Honnetement suis électronicien ben sans schema électrique dur dur faut regarder cela de plus près et demander a un membre les schemas ou regarder dans la partie du fofo adequate
pareil.. .sans schema electrique complet, tu t'attaques a une montage.
Dim 16 Mar 2014, 12:55
Il n'y a que le moteur essuie glace sur le fusible 8 c'est déjà une bonne nouvelle.
Comme si il fonctionnait ( le moteur) en permanence tu devrais le voir.
1 tu débranches les moteurs, si tu as toujours une consommation c'est ton faisceau qui consomme avec une mise à la masse.
2 Si plus rien, c'est tes moteurs qui consomment sans fonctionner, un bon coup de nettoyant contacts pour commencer.
C'est de la théorie, en pratique ils sont je pense plutôt accessibles pour toi ou un indépendant.
Dim 16 Mar 2014, 13:08
Je vois, merci :wink:
En effet, j'ai eu la même réaction que toi, voici une bonne nouvelle qu'il n'y ait que le moteur d'essuie glace sur le fusible 8.
Seulement j'en doute, puisque comme indiqué précédemment, fusible retiré, j'ai un témoin d'avertissement à l'écran, avec le message préalable : "Erreur système phares". Quel rapport ?! le manuel indique sans rien de plus "Consultez un atelier spécialisé" ... (voir page ci-dessous)
Fichtre, je ne savais pas qu'un moteur pouvait consommer sans fonctionner ...
J'ai trouvé un post sur le forum où la personne indique avoir changé le moteur, mais il ne dit pas comment.
manuel cayenne page 133.pdf
(435.92 Kio) Téléchargé 194 fois
Dim 16 Mar 2014, 14:41
Quand on coupe le contact, les essuis glace s'ils était en cours d'utilisation, sont sensés se garer dans une certaine position. S'ils n'y parviennent pas a cause d'une defaillance ou d'un capteur hs, peut etre que le moteur reste en charge pour essayer de les rabattre. Je pense que si il y a un capteur il sera intégré au moteur.
l'idée de débrancher le moteur est bonne au moins pour verifier si la surconsommation disparait. Après il faudrait inspecter le cablage du moteur en le suivant de bout en bout histoire de voir si t'as pas un fil pincé quelque part...
Dim 16 Mar 2014, 15:52
Merci.
J'ai regardé, j'ai retiré le gros cache de droite sous le capot avant puis le cache du boîtier des fusibles/relais.
Les fusibles sont recensés dans le manuel mais pas les relais :snif:
Je joins 2 photos.
Je ne vois pas le moteur d'essuie glace. J'imagine qu'il faut retirer tout l'énorme cache plastique le long du pare brise, mais pour celà il faut avant démonter les 2 essuie glaces. Et ce cache plastique, il doit y avoir un joint d'étanchéité avec le pare brise qu'il faut enlever, ce qui implique probablement d'en faire un nouveau au remontage ...
Par contre, je vois un câble avec une fiche non branchée qui devrait bien aller avec une fiche juste dessous le gros cache.
Cette fiche n'est raccordée à rien non plus, ni en amont ni en aval, peut-être un capteur, mais de quoi, aucune idée :etrange:
Voir la seconde photo, on voit la fiche que j'ai mise en l'air et à droite on aperçoit un petit hexagone à 7 points blancs qui correspond à l'autre fiche.
Est-ce que quelqu'un a une idée à quoi peuvent correspondre ces 2 fiches non branchées et me dire si les siennes le sont ? ça me tente de bien de le faire des fois que ça solutionne tout mais je n'ose pas ...
