Le son de mon PCM est HS, cela a commencé par des grands bruits dans le poste puis quelquefois plus de radio et cela se remettait en fonction et là plus rien du tout. Tout fonctionne sauf le son, il semblerait que cela soit un problème d'ampli,
je recherche un ampli pour le remplacer...
Mon ampli a le n° 7P5.035.223.A, j'ai trouvé un ampli mais pas le même numéro 7p5.035.465.A
Est ce compatible ??
Peut-on le mettre ou faut il absolument le même ampli ??
Merci de me répondre si quelqu'un a eu ce problème ??
Ici nous bannisons le language sms, merci d'écrire en français correct.
Poste autoradio, GPS, ampli, HP, problèmes de matériel, installation d’écran TV/TNT, cameras de recul ainsi que toutes les versions du PCM (Porsche Communication Management).
