Dim 20 Mai 2018, 20:00
Salut les copains,
Petit bug du mois sur mon cayenne, j'ai les retros électriques qui galère à se fermer.
Celui conducteur ne fonctionne même plus. Celui passager se ferme et s'ouvre mais faut tourner 20 fois le bouton. Le réglage de la vitre fonctionne toujours sur les deux.
Alors je sais que le fameux bouton tombe en panne mais là je ne comprends pas pourquoi le passager fonctionne et pas celui conducteur.
Avant que je démonte j'aimerais avoir des avis.
Peut-être j'ai deux pannes en même temps moteur du rétro plus bouton mais je n y crois pas trop.
Je précise que tout fonctionnait bien s'est arrivé d'un coup.
Dim 20 Mai 2018, 20:53
J’ai exactement le même problème, regarde y’a tout marqué.
Ton bouton est hs.
Dim 20 Mai 2018, 21:24
Merci pour ta réponse.
Le problème c est que le côté conducteur ne fonctionne pas du tout alors que celui passager fonctionne de temps en temps en touchant le bouton.
Toi les deux ne fonctionnaient plus non ?
Dim 20 Mai 2018, 21:40
Non le cote conducteur ne marchait plus et celui passager s’ouvrait quand il en avait envie.
Et quand il s’ouvre ou il se ferme, faut que je tourne le bouton plusieurs fois avant que ça fonctionne, sans jamais se trouver sur la position fermée par rapport au bouton. Mais le gauche oblige de le mettre en direct pour l’ouvrir en attendant de recevoir le bouton.
Dim 20 Mai 2018, 21:59
Ok donc c est bien pareil que moi.
Tu as reçu le bouton?
Dim 20 Mai 2018, 23:09
Non pas encore j’ai eu pour 700 euros d’arbre de transmission, j’attends la fin du mois pour le bouton. 76 euros chez rose passion
Dim 20 Mai 2018, 23:11
Il me semble que Didier t'en a trouvé un à 25€ sur la baie ?
Dim 20 Mai 2018, 23:42
oui mais j’hésite a prendre entre celui d’occasion ou un neuf pour être tranquille.
Lun 21 Mai 2018, 08:14
Ok
Il faut que je démonte tout ça pour voir un peu comment est foutu ce bouton.
