problème récurrent de clignotant
Messagepar gils69 » Ven 16 Déc 2011, 21:00
bonjour a tous voila j'ai un cayenne V8 "S" j'ai un probleme de clignotant gauche il marche une fois sur trois j'ai changer l'ampoule le porte ampoules coupé les pattes de phares pour bien qui plaque sa fait rien .avant sa me le fessais juste quant je mettais mes feux(xénons)donc j'ai penser que c'etait la chaleur qui mettais le clignotant hs mais maintenant sa me le fait la journée,donc je comprend pas quand je met l'alarme sa fontionne pareil une fois sur trois j'ai plus d'idée a part changer le phares ......
gils69
Cayenne: cayenne v6 D 958
Couleur: Marron glacé
Re: probleme récurant de clignotant
Messagepar Nico62 » Ven 16 Déc 2011, 21:02
Passes par la case présentation ou tu vas te prendre un :janue:
Nico62
Cayenne: Cayenne S V8 4.5
Couleur: Jarama métal
Messagepar coolbid » Ven 16 Déc 2011, 21:32
rouge le carton rouge
coolbid
Cayenne: turbo S/GTR/996
Messagepar Jagsovereign » Ven 16 Déc 2011, 21:36
Nico62 a écrit:Passes par la case présentation ou tu vas te prendre un :janue:
" avant sa me le fessais "
Aïe !!!! :lol:
"J'ai des gouts simples je me contente du meilleur " Oscar Wilde
Jagsovereign
Cayenne: Cayenne turbo
Messagepar jc08 » Ven 16 Déc 2011, 21:44
bienvenue mais tu as droit quand meme au carton :rouge:
jc08
Cayenne: j'avais un V8 S
Messagepar gils69 » Ven 16 Déc 2011, 22:11
c'est fait pourtant je suis inscrit sur le site depuis quelques mois et je croyait l'avoir fait :D
gils69
Messagepar glop-glop » Ven 16 Déc 2011, 22:26
change le relais avant de changer le phare, c'est lui qui donne les battements du cligno.
Mais c'est pas logique comme panne, t'aurais pas un faux contact ou un contact oxydé qui ferait resistance ?
glop-glop
Messagepar gils69 » Ven 16 Déc 2011, 22:56
le relais ce trouve ou ? bizarre c'est que le feux gauche je le sort completement sans le debrancher je bouge le porte ampoule (clignotant) sa fonctionne et d'un coup sans rien toucher sa fonctionne plus
gils69
Messagepar glop-glop » Ven 16 Déc 2011, 23:06
ça ressemble plus a un problème de contact alors.
J'ai déja vu des cables sectionnés sous la gaine mais c'est délicat à trouver.
glop-glop
Messagepar gils69 » Ven 16 Déc 2011, 23:11
je vais le re enlever demain remettre de la bombe contact regarder les fils mais si c'etait un contact sa fonctionner pas du tous mois aussi je penser a un contensateur ou relais
gils69
Messagepar gils69 » Ven 16 Déc 2011, 23:16
sa fait trois fois que je le demonte et tous le temp je le pouce un peut vu que j'ai casser les broches je peut tirer pour bien voir et c'est en bougeant un peut le porte ampoules que sa remarche trois quatres clignotement et plus rien ,j'ai biensur prix celui de droite pour essayer et c'est idem
gils69
Messagepar Cayenne_it » Sam 17 Déc 2011, 09:26
Moi, j'ai eu aussi pas mal de problèmes, mais plutôt côté veilleuse dans le phare avant gauche (voir le post electricite-f28/feu-position-t4514.html), mais c'est résolu maintenant.
Au pire, si tu ne t'en sors pas, on peut toujours faire un essai avec mon phare, pour voir si ça vient de là ou pas
Cayenne_it
Messagepar Nico62 » Sam 17 Déc 2011, 09:44
Avant de changer le phare, contrôle les tensions d'alimentation du feux. Si c'est ok, mets du nettoyant contact (c'est peu être un problème d'oxydation. ;)
Nico62
Messagepar engineman » Sam 17 Déc 2011, 13:50
un clignotant qui marche puis qui marche pas puis qui marche puis qui marche pas rien de plus normal :lol: :lol: :lol:
Messagepar gils69 » Sam 17 Déc 2011, 15:17
ok c'est bon j'ai trouver je vient de passer deux heures dessus j'ai rachetter du nettoyant contact de marque cette fois et j'ai plulveriser de partout toujour pareil regarder tous les fils derriere le phares et dans le phares pour voir si il y avait rien de couper ou bruler toujour rien et en regardant bien a l 'interieur j'ai remarquer qu'a l'interieur du phare coté porte ampoule clignotant le plastic qui tient le porte ampoule et casser j'ai mit du chaterton pour faire epaisseur pour bien plaquer et sa fonctionne nikel,je pense pour pas lontemps....que le chaterton aura pris un peut de chaleur sa va redeconner ,enfin résultat il faut que je change mon phares juste pour cette pieces cassé qui peut pas ce coller vu que ces une petite pate de rien du tous ,enfin je vais essayer de trouver un phare hs pour recuperer le coté ,a voir.....
gils69
