[Modele 955] Problème ralenti
Messagepar Ben GSOR » Lun 3 Juin 2013, 00:01
Comme dit dans ma présentation je suis un nouvel acquéreur d'un V8S de 2003 avec 110000 kms.
Après changement du moteur par un petit garage de M'Hamid el Ghizlane au Maroc (et oui faut oser) tout rentre dans l'ordre. Au bout de 1000 kms, je m'arrête devant ce même garage et là le ralenti commence à monter à 2000 tm puis redescend puis remonte....
Le moteur semble vibrer un peu aussi...
Recherche d'une éventuelle bobine ou bougie défectueuse pour les vibrations moteurs, ok c'est trouvé, on change une bougie mais le ralenti continue sa danse :oops:
On pense à un problème de pression d'essence, on se le fait à la marocaine et moteur en marche on appuie sur le clapet pour voir ce que ça donne, ça ne monte pas et même plutot tendance à descendre. :((:
On décide quand même de vérifier les pompes et les filtres (merci le forum pour savoir comment faire) et pour débrancher la batterie on accède au boulon de masse qui est desserré..!!!! :??:
On revisse et le problème est réglé !!!!
Parfois même au bout du monde la solution est simple, faut il trouver la cause sans mallette et autre attirail informatique
Merci Mohamed du Garage Dakar maintenant spécialiste Cayenne !!!!
Ben GSOR
Cayenne: V8 S
Couleur: Grise
Re: Problème ralenti
Messagepar boul » Lun 3 Juin 2013, 05:33
:master: En effet,le cay est plein de surprises, Content pour toi que tout se passe bien et félicitations pour ton garage :wink:
Messagepar ragwen » Lun 3 Juin 2013, 21:54
On a trouvé un nouveau spécialiste :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ragwen
Messagepar diki7 » Mer 24 Juil 2013, 20:13
J ai eu la même chose sur un BMW étant jeune .
Et c'était un câble à changer qui passait sur le moteur (520i de 1194).
Sonde lambda ou je ne sais quoi mais c était çe câble . Et le ralenti s est stabilisé . Et ras .
S ça peux t aider tans mieux .
diki7
