Dim 5 Mar 2017, 02:52
Salut à tous.
Mon indicateur de recul se met en led rouge à l'avant et à l'arrière.
J'ai passé la valise et il me signale les 12 capteurs en défaut!!!
Auriez vous une piste svp?
Merci beaucoup
Modifié en dernier par
Jose le Dim 5 Mar 2017, 08:26, modifié 1 fois.
Raison: correction
Dim 5 Mar 2017, 09:02
Le boîtier
Dim 5 Mar 2017, 10:13
C'est arrivé suite à un accrochage ou j'ai du changer le parechoc et 2 capteurs avant..
Dim 5 Mar 2017, 10:36
Bizarre, tu as aussi un problème de xénon, as-tu vérifié tes faisceaux à l'avant si rien n'a été endommagé ?
jblr83 le Dim 5 Mar 2017, 18:04, modifié 1 fois.
Dim 5 Mar 2017, 10:54
Oui. Elle sort de chez le carrossier qui l'a refaite et tout controlé
Dim 5 Mar 2017, 10:56
Vois pour la garantie du carrossier avant de commencer à tout démonter...
Dim 5 Mar 2017, 11:02
Si c'était le boîtier, il n'y aurait aucun voyant d'éclairé.
Olivier le Dim 5 Mar 2017, 11:04, modifié 1 fois.
Dim 5 Mar 2017, 11:06
Vérifie si la prise entre le parechoc et le faisceau à bien été rebranchée.
Si le parechoc a été repeint, pas bon 2 couches de peinture sur les capteurs
Regarde
ICI.
Dim 5 Mar 2017, 12:15
Merci beaucoup !
Dim 5 Mar 2017, 18:07
Je trouve que c'est surtout à ton carrossier de régler tes 2 problèmes, car si j'ai bien compris, ils surviennent après ses réparations...
Dim 5 Mar 2017, 18:35
Oui son carrossier est intervenu sur les feux et assistant parking, c'est à lui de gérer ça.
jblr83 le Dim 5 Mar 2017, 19:14, modifié 1 fois.
Dim 5 Mar 2017, 18:47
le carrossier a du louper quelque chose
Dim 5 Mar 2017, 18:49
C'est un carrossier que j'ai pris sans facture..
Aujourd'hui bizarrement au démarrage ça ne se met pas en rouge tout de suite, je vois toutes les couleurs et ensuite ça s'éteint.
A l'enclenchement de la marche avant ou arrière, ça se met en vert 2 secondes et ça rebascule en rouge.
Dim 5 Mar 2017, 18:52
cherche pas c est ton carrossier qui a mal branché les prises!!!!
Dim 5 Mar 2017, 18:55
Jo01150 a écrit:C'est un carrossier que j'ai pris sans facture..
Aujourd'hui bizarrement au démarrage ça ne se met pas en rouge tout de suite, je vois toutes les couleurs ensuite ça s'éteint.
A l'enclenchement de la marche avant et arrière ça se met en vert 2 secondes et ca rebascule en rouge
Ah zut... pas de chance. Essaie de t'arranger avec lui non ? Qu'il te file la main à réparer...
Dim 5 Mar 2017, 22:35
Du moment que tu as les voyants qui fonctionnent, même en rouge. C'est que le problème vient des capteurs.
Dim 5 Mar 2017, 22:39
Les capteurs ont ils été peints?
Dim 5 Mar 2017, 23:20
Oui les capteurs ont été peints
Dim 5 Mar 2017, 23:23
Et ils doivent l être ?
Dim 5 Mar 2017, 23:25
Il y a des chances pour que ce soit ça qui déclenche
Dim 5 Mar 2017, 23:27
On tient le bon bout. Décapant peinture ou acétone je sais pas le mieux. Il doit y avoir des spécialistes peinture qui te diront comment les nettoyer...
Dim 5 Mar 2017, 23:35
Il faut peut-être les démonter pour les nettoyer et les remettre
Lun 6 Mar 2017, 00:16
olivsarti a écrit:On tient le bon bout. Décapant peinture ou acétone je sais pas le mieux. Il doit y avoir des spécialistes peinture qui te diront comment les nettoyer...
Non pas d'acétone, tu vas "bouffer" le plastique ou alors acétone biologique mais je ne pense pas que ce sera top pour décaper la peinture.
Lun 6 Mar 2017, 00:24
Bon entre la pose des phares ... la peinture du pare choc et le problème des capteurs
Soit tes capteurs ne sont pas correctement raccordés, soit ton carrossier a fait la peinture et le vernis sur tes capteurs d'où le problème.
Quoi qu'il en soit, c'est à lui de régler tes 2 problèmes, tu l'as payé il me semble
Lun 6 Mar 2017, 00:32
Doumez a écrit:olivsarti a écrit:On tient le bon bout. Décapant peinture ou acétone je sais pas le mieux. Il doit y avoir des spécialistes peinture qui te diront comment les nettoyer...
Peut être bien Doumez, je suis une brêle en peinture et carrosserie. Il faut qu'il se rapproche de son carrossier qu'il lui règle ses problèmes.
