probleme radar
probleme radar
Messagepar olmos » Dim 29 Juil 2012, 19:02
Bonjour les porchistes
j ai un petit probleme avec les radars parking avant et arriere sur mon PORSCHE cayenne s plus rien fonctionne pas de bip pas de lumiere . Ami PORCHISTE a votre avis quelle pourrais etre la panne les capteur sont propre et pas abime
grand merci a vous
DAVID REGION 78
olmos
Cayenne: cayenne s
Re: probleme radar
Messagepar jc08 » Dim 29 Juil 2012, 19:44
as tu verifié les fusibles :interro:
jc08
Cayenne: j'avais un V8 S
Re: probleme radar
Messagepar nikokinho » Dim 29 Juil 2012, 19:52
Ne l as tu pas déconnecte au plafonnier ??
nikokinho
Cayenne: 958
Couleur: Gris meteor
Re: probleme radar
Messagepar mikijoe1 » Dim 29 Juil 2012, 20:07
ou alors peut être que tu n'as pas d'obstacle à proximité :lol2:
plus sérieusement, le coup du bouton au plafonnier il faut y penser, c'est le truc bête...
mikijoe1
Cayenne: aucun
Couleur: Gris météor
Re: probleme radar
Messagepar 720° » Dim 29 Juil 2012, 20:28
mikijoe1 a écrit:ou alors peut être que tu n'as pas d'obstacle à proximité :lol2:
A l'allumage ça se reset normalement, enfin je crois ! :cry:
720°
Re: probleme radar
Messagepar engineman » Lun 30 Juil 2012, 10:32
les leds sont allumer rouge au passage de la marche arr ?
Re: probleme radar
Messagepar olmos » Lun 30 Juil 2012, 17:51
Bonjour a tous est un grand merci pour les reponses rapide pour les fusibles ok ca fonctionne pour le bouton au plafonnier ok verifie plus aucune led s allume et aucun bip en marche avant ou en marche arriere donc dur dur j espere que le boitier est pas mort
Merci les porschistes si vous avez une autre solution merci sauf allez chez porsche
ENCORE MERCI
olmos
Cayenne: cayenne s
Re: probleme radar
Messagepar engineman » Lun 30 Juil 2012, 19:27
regarde si la prise du boitier n est pas oxyde.
dans le coffre a gauche passage de roue au fond.
Re: probleme radar
Messagepar olmos » Ven 31 Aoû 2012, 15:56
Bonjour les porschistes
suite au proleme de radar est bien c est le boitier chez porsche pieces +mo = 420€
bon retour pour les vacanciers
Engineman je t appelle des que j aicommande les bobines et bougies
bonne reprise
olmos
Cayenne: cayenne s
