[Modele 955] Problème PSM et boîte de vitesse
Messagepar Conansan91 » Lun 18 Nov 2024, 08:50
Au démarrage, le voyant PSM s'est allumé. Icarsoft remonte une erreur au niveau du capteur d'angle de braquage (erreur 0778) et de capteur combiné (0493). Le capteur d'angle ne remonte aucune données et impossible de refaire le calibrage. Aucun symptôme sur la direction ni au démarrage, mais la boîte de vitesse déconne. Aucun problème en manuel mais en automatique, les vitesses passent mal, passage lent et reste coincé en 2nd le plus souvent. Il faut vraiment monter dans les tours pour que la vitesse passe.
Mes questions, est ce problématique de rouler en manuel ? Vais-je endommager la boite ? Avez vous déjà eu ces symptômes ? Juste un recalibrage en CP où il faut changer le capteur ?
Conansan91
Couleur: Grise
Re: Problème PSM et boîte de vitesse
Messagepar Seb29 » Lun 18 Nov 2024, 21:30
Bonsoir
Jai eu des symptômes assez similaires et cela provenait des capteurs abs.
Le passage des vitesses déconne depuis que tu as ton voyant psm ?
seb29
Seb29
Cayenne: Turbo 450cv
Messagepar Conansan91 » Lun 18 Nov 2024, 22:05
Hello,
Oui depuis le voyant PSM, uniquement en boîte auto, pas de soucis en séquentiel. Pas de voyant ABS allumé mais j'imagine que si ils déconnent, pas possible de lire la vitesse des roues pour la boîte auto ?
Conansan91
Couleur: Grise
