Problème prise obd , schéma éléctrique
Messagepar cedrick » Lun 11 Juil 2011, 13:44
Bonjour , je possède un cayenne de 2005 , V6 , j'ai le voyant air bag allumé , je possède une interface ELM327 , mais a mon grand étonnement , la prise obd est absente !! :cry: le fesceau est coupé , j'ai récupéré une prise obd sur un véhicule accidenté mais les couleurs de fils ne corespondent pas !!
quelq'un aurait il un schéma éléctrique ou pourait me donner les enplacements et couleurs des fils au dos de la prise OBD que est ce trouve au dessus du pédalier ??
merci d'avance , je suis sur beauvais (oise ) et je peux me déplacer pour venir identifier le branchement et près a dépanner avec mon ELM327.
sportivement , cedrick.
cedrick
Couleur: gris foncé
Re: Problème prise obd , schéma éléctrique
Messagepar gilsafi1 » Ven 15 Juil 2011, 10:01
cedrick a écrit:Bonjour , je possède un cayenne de 2005 , V6 , j'ai le voyant air bag allumé , je possède une interface ELM327 , mais a mon grand étonnement , la prise obd est absente !! :cry: le fesceau est coupé , j'ai récupéré une prise obd sur un véhicule accidenté mais les couleurs de fils ne corespondent pas !!
Oh, prise obd absente........ c'est pas normal..... c'est bizarre ton truc.... pour le faisceau désolé je peux pas t'aider......
bon courage
gilsafi1
Cayenne: Le 3ème ?
Messagepar francouai » Ven 15 Juil 2011, 10:12
L'ELM327 fonctionne pas super avec le cayenne.
tu auras juste la remonté des erreurs mais rien pour etre modifier.
regarde les tuto, il y a un sujet sur l'ELM327.
pour ton probleme, la prise est sous le volant a gauche dessous.
y a un petit cache dessus.
Si cette meme prise a ete arrachée, c'est quand meme fort! :ghost:
une bidouille a ete essayée dessus?!
je ne sais pas ou tu peux retrouver le plan de cablage... ca va etre dur. :pfff:
Messagepar Ultrapout66 » Ven 15 Juil 2011, 16:09
J'ai peur que tu ne sois mal barré mon cher ami...
Ton cay a subi les affres d'un margoulin !!! :(( :((
Els i fotrem !!!
Ultrapout66
Couleur: Gris Méteor
Messagepar Nico62 » Ven 15 Juil 2011, 18:18
Une seule solution: la CP :??
Nico62
Cayenne: Cayenne S V8 4.5
Couleur: Jarama métal
Messagepar engineman » Ven 15 Juil 2011, 18:41
non c est simple il suffit qu membre demonte ca prise et de faire une photo vue de l arriere comme ca il auras la couleur des fils et l endroit ou les brancher sur ca nouvelle prise.
la prise est juste clipser sur son support plastique.
perso je peut pas faire l operation car je suis en vacance :hourra: bleble
si tu n as pas de solution avant debut aout je te file un coup de main a voir.
par contre avec l elm tu ne feras rien avec le cayenne a part rajoute des codes d erreur.
bye
Messagepar cedrick » Lun 18 Juil 2011, 09:37
merci a tous , en fait il on retirer la protection au dessus des pédales pour metre le récepteur gsm ( téléphone ) et du coup suprimer symplement la prise obd !!!
je vais allez chez un amis qui a un cayenne v8 pour regarder les couleurs et emplacement des fils.
l'elm327 , je l'ai depuid 2 ans et je m'en sert sur mes diférentes autos et moto !!! ( triumph )
je tien informé , salutation a tous.
cedrick
Couleur: gris foncé
Messagepar cedrick » Lun 1 Aoû 2011, 16:56
re
j'ai récupéré une prise obd sur un cayenne v8 accidenté , mais une foi la prise resouder sur mon cayenne v6 , cela ne fonctionne pas !!!
donc , si quelqu'un peu me faire une photo du dos de la prise que je voit les enplacements des fils , et leurs couleurs , cela serai sympa , merci.
la galère
:oops:
cedrick
Couleur: gris foncé
Messagepar gilsafi1 » Mar 4 Oct 2011, 07:31
alors as tu pu réparé??? ce silence indique :) que oui???
gilsafi1
Cayenne: Le 3ème ?
