problème pour ouverture des portes
Sam 26 Nov 2011, 16:41
je n'arrive pas à ouvrir les portes de mon porsche cayenne V8 turbo 450.
Cela fait deux semaines que je n'ai pas roulé avec et la batterie est à plat.
Mon problème c'est que je ne peux pas ouvrir les portes ni avec la clef ni avec la télécommande.
quelqu'un pourrait répondre à mon problème et me donner une solution.
merci d'avance
Cordialement
Tmanuel
Re: problème pour ouverture des portes
Sam 26 Nov 2011, 17:39
Les serrures n'ont pas été changées. Logiquement, ça fonctionne avec la clé.
As-tu essayé de passer par la porte passager :?:
Sam 26 Nov 2011, 20:28
je confirme avec la clef ,meme batterie a plat ca fonctionne
donc c'est bizarre comme panne
Sam 26 Nov 2011, 23:18
Parfois on n'y arrive pas avec les clefs http://www.youtube.com/watch?v=_tTWlaHkYXk
Sam 26 Nov 2011, 23:46
Nico62 a écrit:Les serrures n'ont pas été changées. Logiquement, ça fonctionne avec la clé.
côté passager il n'y a pas de serrure. Donc impossible d'ouvrir
Cordialement
Tmanuel
Dim 27 Nov 2011, 08:22
:oops:
J'avais jamais fait attention. Après vérification, il n'y a pas de serrure. Ou je n'ai pas l'option :lol: :lol: .
Il ne te reste plus qu'à contacter l'ancien propriétaire ou la CP qui l'entretenait avant (en espèrant que ce soit eux qui l'ai changé).
Je ne vois donc pas beaucoup de solution. Combien as-tu eu de clé avec la voiture :?:
Dim 27 Nov 2011, 09:50
idem pour moi pas de serrure coté passagé :o .apres il ne reste pas beaucoup de solution a part casser la vitre
Dim 27 Nov 2011, 10:40
glop-glop a écrit:Parfois on n'y arrive pas avec les clefs http://www.youtube.com/watch?v=_tTWlaHkYXk
Ben oui ils y arriveront toujours à vous la piquer !!!
Moi elle est toujours ouvertes et il y a une coupe de champagne servie à l Interieur avec les petits fours.
Plus sérieusement je pense qu un retour au système mécanique sans électronique est encore le meilleur moyen de retarder d éventuel voleur ( interrupteur bien pkace qui coupe l aliment des pompes à essences par ex et les alim elec qui vont bien ). Le but retarder et emmerder le voleur pour se donner plus de chances car avec du temps ils arriveront de toutes façons. (même les traqueurs ils les piratent maintenant)
Dim 27 Nov 2011, 12:15
Idée peut-être saugrenue, mais ne peut-on pas déplacer la prise diag à un autre endroit :??
Dim 27 Nov 2011, 14:20
je cherche un autre connecteur double (M/F)afin de couper les fils de la prise diag pour les connecter sur un connecteur male/femelle différent et ainsi garder son utilisation possible mais seulement pour le possesseur du connecteur.
Désolé du HS
Dim 27 Nov 2011, 16:44
Nico62 a écrit::oops:
j'ai deux clefs mais elles ne fonctionnent pas. Ce matin j'ai démonté le protège PVC sous la roue pour avoir accès au 2 cosses mais impossible . La seule solution sans casser une vitre, je vais appeler porsche pour qu'il m'envoie un technicien. Cordialement
Lun 28 Nov 2011, 07:53
Ou accéder aux cosses de l'alternateur ;) (Par le dessous)
Lun 28 Nov 2011, 09:16
Tu peux tenter le coup de la balle de tennis.
La centralisation porsche doit avoir une origine WW donc pneumatique, j'ai pas testé sur le cayenne mais sur les golfs ç'est très facile.
Une balle de tennis une perceuse et une mêche de 8.
Lun 28 Nov 2011, 15:00
Ou tu tentes par le hayon, çà m'a l'air d'être un point faible et ensuite tu crapahutes jusqu'à une prise allume cigare pour alimenter la bête.
si tu as un gamin, il sera plus à l'aise pour çà.
Mer 30 Nov 2011, 08:33
et bien le coup de la balle, je connaissais pas :o
Mer 30 Nov 2011, 10:03
Avant de tout casser, il suffit de faire une ouverture manuelle de secours du capot.
Comme çà, accès aux cosses de démarrage, booster, batterie ou chargeur et le tour est joué.
Voici la procédure : pour y accéder, tu dois aller du côté de la roue avant coté passager et démonter le passage de roue.
Tu peux te contenter de démonter uniquement l'avant du passage de roue.
Ensuite, muni d'une lampe, tu écartes le passage de roue et tu observes attentivement le dessous de la glissière de phare.
Tu vas voir une discrète boucle en câble acier. Il ne te reste plus qu'a tirer dessus.
Bon courage.
Mer 30 Nov 2011, 13:24
trop fort!
Encore une astuce en or!!! ;)
Mer 30 Nov 2011, 13:45
Mer 30 Nov 2011, 19:30
jetrider a écrit:trop fort!
+1
Sam 3 Déc 2011, 21:11
Nico62 a écrit:Ou accéder aux cosses de l'alternateur ;) (Par le dessous)
bonsoir,
Oui j'ai un copain qui a un porsche cayenne GTS et qui m'a dit de déposer le cache de protection sous la voiture pour voir si j'ai accès à l'alternateur ou au démarreur.
Je m'en occupe demain matin et je vous tiens tous au courant
Tmanuel
Sam 3 Déc 2011, 21:16
engineman a écrit:Avant de tout casser, il suffit de faire une ouverture manuelle de secours du capot.
Bon courage.
Problème c'est que j'ai la voiture à 30 cm du mur dans le garage donc impossible de passer entre la voiture et le mur.
Donc je vais passer par en dessous. Je te tiens au courant
Tmanuel
Dim 4 Déc 2011, 09:19
bonsoir,
Tmanuel
Tu peux éventuellement accéder à l'alternateur, mais le démarreur. C'est impossible. Il est dans le V du moteur ;)
Dim 4 Déc 2011, 11:43
Bon courage.
Super astuce ! Attention à ce qu d'elle ne soit pas détournée à des fins fins beaucoup moins honnête !
Dim 11 Déc 2011, 21:54
fgaltair a écrit:Ou tu tentes par le hayon, çà m'a l'air d'être un point faible et ensuite tu crapahutes jusqu'à une prise allume cigare pour alimenter la bête.
Ca y c'est réparé. Résultat des courses j'ai dû cassé le petit carreau à l'arrière gauche avec difficulté, carreau résistant, j'ai pu m'introduire à l'intérieur. Impossible d'ouvrir les portières donc j'ai tiré sur la manette du capot du moteur et ressorti par le petit carreau avec difficulté (91 kg la bête). j'ai rechargé la batterie et j'ai pu ouvrir les portières et tout est rentré dans l'ordre. Je n'ai plus qu'à changer la serrure de ma porte pour avoir la clef.
Changement du carreau chez carglass en 2 heures, zéro euro assurance tout risques.
Merci pour vos messages de soutien. Cordialement
Tmanuel
Mar 13 Déc 2011, 20:20
bravo bravo bravo bravo tu aurais du faire une video :lol: :lol:
