[Modele 955] Probleme pompe carburant
Messagepar willy1980 » Mer 1 Mai 2019, 22:17
Je possède un porche Cayenne 4.5 v8 turbo, je rencontre un problème.
J'ai change les 2 pompes du réservoir et il ne veut pas démarrer.
Si je mets l'alimentation direct sur la pompe arrière droit, il démarre impeccable.
Le voltage sur l'autre pompe reste de 9.25v, donc auriez vous rencontrer ce problème ?
merci cordialement
willy1980
Re: Probleme pompe carburant
Messagepar BEUNY » Jeu 2 Mai 2019, 18:27
Si ta batterie est bonne ce sont tes relais qui sont HS (charbonnés) ou borniers oxydés :bye:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
