problème de plafonnier
Lun 16 Nov 2009, 01:32
bon je vient de remarque que mon plafonnier centrale ne s'allume pas quand j ouvre les porte et le bouton du milieux qui bouge de droite a gauche a l'aire de déconné :snif:
avez vous rencontré ce problème ?
Re: problème de plafonnier
Lun 16 Nov 2009, 06:25
Oui déjà eu ça, soit tu as de la chance, tu enlèves la partie avec les boutons en la déclipsant, tu verra qu'au dessus du bouton du milieu il y a un ressort. Tire le un peu vers le haut pour qu'il soit moins compressé. Sinon si tu n'a pas de chance, ça coute une cinquantaine d'euros à changer.
Lun 16 Nov 2009, 08:53
je crois que j'ai un autre bouton a coté, comme celui de SOS, qui me permet de valider ou pas l'éclairage du plafonnier.
Regardes si ca se trouve il est appuyé.
Lun 16 Nov 2009, 10:09
demonte le plafonnier en enlevant les 2 vis.
sur le bouton centrale tu a un ressort qui appuie sur une lamelle en cuivre.
retend un peu le ressort et passe les extremites de la lamelle au papier de verre fin et ensuite tord un petit peu les extremite vers le bas.
il reste plus qu a remonter et le tour est jouer. :win:
Mar 17 Nov 2009, 00:15
ok je regarde ca demain si j ai les yeux en face des trous :mur:
Mar 1 Déc 2009, 00:34
bon j'ai dimanche démonter avec les conseille de notre mécano engineman :drink: le plafonnier
le bouton fonctionne mieux ,mais la lumière centrale porte ouverte ne fonctionne toujours pas :cry2:
Dim 14 Fév 2010, 21:22
bon je reviens sur mon problème :??
toutes les lumières s'allume ( coté arrière +bas des pieds ) mais toujours pas le plafonnier centrale
avez -vous une idée :mur:
Dim 14 Fév 2010, 22:05
En appuyant fort sur le bouton cela ne change rien ? Moi le bouton c'était cassé, j'ai préféré le changer - de 60 € la pièce en CP
Lun 15 Fév 2010, 00:59
le bouton a l'air bon
je le pousse a gauche la lumière fonctionne et a droite en position auto rien en ouvrent les portes ?
Lun 15 Fév 2010, 01:18
Oui pareil, même après avoir démonté le plafonnier j'avais eu beau essayé ça ne voulait plus marcher en position auto, ça faisait même court circuit au bout d'un moment. Changer le bouton a été la solution mais bon je ne peux pas te dire avec certitude que ça viens de là mais c'est déjà une piste.
Lun 15 Fév 2010, 14:32
Essayes d'installer ça:
:lol: :lol:
