[Modele 955] Problème Phc et Abs
Messagepar Silvio782 » Lun 3 Juin 2019, 13:52
Salut à tous,
Premier soucis chiant ce samedi en rentrant d'une journée caniculaire dans un Center Parc avec la smala.
De retour dans notre ville,c'est la fin de journée il fait beau,chaud trés chaud mème il y'a du monde partout.
J'ai la bonne idée d'aller chercher un petit truc à grignoter chez le "Chinois" du coin,mal m'en a pris..
J'arrive à une intersection je roule à allure réduite, je freine et là sur l'ordi de bord "défaut ABS intervention et PHC indisponible", je ressens une sensation bizarre dans la pédale comme ci je freinais a mème la ferraille (ça ne l'a fait qu'une fois)dans un style "plus de plaquettes de freins avant", Bien à tomber j'arrive sur une place qui est en sens unique ou il y a de la circulation et ou il ne faut surtout pas que je tombe en panne, ouf j'arrive a m'extirper péniblement de ce traquenard avec l'impréssion de ne plus pouvoir rouler a plus de 10km/h. J'aperçois une place et me gare en urgence. Il fait cagnard, y a les mouflets dans l'auto je ne prends pas de risque et appelle le dépanneur et remorquage jusqu'a la maison. Fin de l'histoire.
Dimanche je débranche la batterie (qui a deux mois à peine) et rebranche le tout..rien à faire toujours ces fichus défauts.(on s'en doutait).
Je n'essaye mème pas l'auto pas envi de tomber en rade encore une fois.
A l'arrèt le moteur tourne bien et rond.
Je précise que les plaquettes avant sont sur la fin, j'en commande donc un jeu et par la mème occasion les capteurs ABS qui vont avec je commence par le plus simple et le moins onéreux pour l'instant.
Donc je suis en attente des pièces pour le moment.
Quelqu'un sur le forum a déjà eu ce type de panne?
En vous remerciant par avance et en espérant régler ce soucis avec vous.
Silvio782
Cayenne: 3.2
Re: Problème Phc et Abs
Messagepar Silvio782 » Mer 5 Juin 2019, 21:56
alors personne à déjà eu ce type de problématique?
En vous remerciant par avance.
Silvio782
Cayenne: 3.2
Messagepar jblr83 » Mer 5 Juin 2019, 22:31
En prenant quelques secondes pour faire une recherche sur le forum, tu auras plein de réponses…
Messagepar Tazer » Mer 5 Juin 2019, 22:34
Change tes plaquettes et les témoins d'usure, tu verras s'il y a du mieux.
Ton problème ressemble à des plaquettes usées à 100%, donc freinage sur la ferraille.
Si c'est ça tes disques sont morts aussi, vérifie l'état des disques avant d'y mettre des plaquettes neuves pour rien.
Messagepar Silvio782 » Mer 5 Juin 2019, 22:51
jblr83 a écrit:En prenant quelques secondes pour faire une recherche sur le forum, tu auras plein de réponses…
J'ai bouquiné quelques sujets déjà.
Silvio782
Cayenne: 3.2
Messagepar Silvio782 » Mer 5 Juin 2019, 22:52
Merci Tazer, oui je vais commencer par là dans un premier temps.
Silvio782
Cayenne: 3.2
Messagepar Tazer » Ven 7 Juin 2019, 20:55
Si ça n'arrange rien, tu as les symptômes d'un boitier ABS hs.
Là c'est plus embêtant. :bye:
Messagepar Silvio782 » Sam 8 Juin 2019, 08:20
Oui pour le coup je pense aussi au bloc ABS à moins que...
Hier j'avais une heure à tuer j'ai fait le coté avant droit, capteur, disques et plaquettes.
Ce serait pas cool si c'était le bloc, il a tout juste 109 000 kms.
Silvio782
Cayenne: 3.2
Messagepar Silvio782 » Sam 8 Juin 2019, 18:15
Retour d'expérience pour mon Cayenne... Check. Changement des Disques, plaquettes, capteurs ABS avant (de visu je pense que c'était celui AVG, une couche épaisse de crasse rouille, peut être un nettoyage aurait suffit mais dans le doute...).
Je me suis même payé le luxe de changer mon débitmètre pour la forme.
Quelques mètres sur l'asphalte auront permis d'effacer les défauts sur l'odb, bref problème règlé.
Bon week end à tous.
Silvio782
Cayenne: 3.2
Messagepar Owen06 » Sam 8 Juin 2019, 21:24
Super! Merci à toi pour ton retour et bonne route maintenant! :broom:
Messagepar Tacosse » Mer 19 Juin 2019, 08:53
:bravo:
