par jetrider » Sam 14 Avr 2012, 09:11
Quand elle est froide, la boite utilise la vitesse 1, mais elle fait exprès de passer le rapport tardivement pour faire monter le moteur dans les tours et faire chauffer les catalyseurs...Écologique qu'ils disent...
Donc un temps de réponse sur vitesse 1 est parfaitement normal. Mais toutes les vitesses doivent passer comme dans du beurre...
A froid comme à chaud, on ne sent pas passer les rapports....Sauf peut-être si tu conduis comme un sauvage à froid, mais ça, je ne peux pas te dire, car je ne le fais jamais...
Est-ce que tu fais beaucoup de ville ou de tractage?
Je commencerais par un passage a banc, pour voir s'il n'y a pas une anomalie électrique ou un bug sur la boite. Je ne pense pas que le duramétric pourra t'aider, car le mien n'atteint pas le module de boîte, donc faut aller chez Porsche. Il se peut aussi que tu aies un capteur qui déconne dans la boite. Elle est truffée de capteurs de température, de pression...S'il y en a un qui déconne à froid, possible que le pilotage de la boite s'en retrouve perturbé.
Ensuite si on ne te dit rien de probant sur le banc, une vidange, histoire de contrôler en même temps qualité d'huile, faisceau électrique...
Quand je vois l'état de mon huile de boite à 140 000, je me dis qu'à 70 000, la tienne ne peut pas être pire et mon Cay ne présentait pas encore ce genre de problème, j'avais juste un accoup sur sur forte accélération. Faut vraiment que l'huile soit super épaisse au point que les vitesses passent plus à froid. Ou alors l'ancien proprio (si tu n'es pas le premier) à fait une vidange avec de la banane écrasée....
