[Modele 955] Probleme passage en Manuel 955 v6
Messagepar cay26 » Sam 23 Nov 2024, 12:56
J'ai un probleme, dès que je passe en P le mode manuel ne fonctionne pas.
La lumiere est bien sur M mais rien ne se passe, le tableau de bord reste aussi en D. Si je démarre en N alors le mode manuel fonctionne, avec le levier qui passe les vitesse.
A ce moment là je peux aussi repasser en D.N.R mais je je repasse en P le systeme M ne marche plus. J'ai refait le faisceau, changé levier et carte aimants.
Bref
Je suis perdu
cay26
Re: Probleme passage en Manuel 955 v6
Messagepar Tazer » Sam 23 Nov 2024, 13:26
Ta vidange de boîte date de quand ?
Messagepar cay26 » Sam 23 Nov 2024, 13:54
L'huile et le tamis sont neufs, fait dans les regles.
cay26
Messagepar ddada » Sam 23 Nov 2024, 15:13
Tu as essayé une réinitialisation de la BVA :bye:
1.Mettre le contact (sans démarrer le moteur).
2.Enfoncer la pédale d'accélérateur jusqu'en butée pendant 10 secondes.
3.Pédale enfoncée, couper le contact.
4.Relâcher la pédale.
5.Remettre le contact (sans démarrer) pendant 5 minutes (nécessaire à la "réadaptation" de l'accélérateur, et au calibrage du potentiomètre). Ne rien toucher.
6.Démarrer le moteur sans rien toucher (sans toucher la pédale d'accélérateur).
7.Prendre la route et observer le résultat.
Messagepar cay26 » Sam 23 Nov 2024, 15:50
Oui bien sur, j'ai refait faisceau, changé carte, levier, teste faisceau de boite, reinitialisation.
Changé solenoides vidange à 40 degres et tamis.
J'ai 01045 en code défaut sur contacteur f 189
cay26
Messagepar Tazer » Sam 23 Nov 2024, 21:42
Et tu avais ce problème avant les entretiens réparations ?
