problème ouverture portières
Lun 5 Fév 2018, 20:36
je reviens vers vous car, mon problème de portières devient psychologiquement très compliqué^^.
je dois actionner les poignées plusieurs fois pour ouvrir mes portières, pas une ou deux fois, mais 6 ou 8 fois, et aussi bien intérieur, qu'extérieur, on a l'impression que l'accroche est usée, pourtant la voiture à moins de 100.000 km, des idées ?
Re: problème ouverture portières
Lun 5 Fév 2018, 20:44
Tu as regardé les posts dans sujets similaires en bas de la page?
Lun 5 Fév 2018, 21:22
Oui j'ai regardé,effectivement moi aussi si j'appuis un coup sur la portière depuis l'extérieur elle s'ouvre du premier coup, mais comment savoir si c'est le câble, ou le mécanisme au complet. Parce que mon problème principal c'est que je dois me débrouiller tout seul, pas de garage à l'horizon, et je t'avoue que je me vois mal faire venir 4 mécanismes complet, alors qu'il faut changer que des câbles.
Lun 5 Fév 2018, 22:00
Sans démontage, compliqué à voir, je crois! :smile:
Lun 5 Fév 2018, 22:55
Effectivement je ne vais pas avoir le choix^^, mais j'ai peur que se soit le mécanisme car, j'ai le problème sur les quatre portières, intérieur et extérieur, et par contre je vais prendre de l'avance, en vous demandant où je peux trouver les pièces, car je n'ai pas trouvé sur les sites habituels.
Lun 5 Fév 2018, 23:10
Tu as un un dossier sur les sites internet de pièces Porsche sur l'index du Forum :wink:
Mar 6 Fév 2018, 00:44
Bin en fait, si je pose la question, c'est parce que je n'ai pas trouvé mon bonheur, surtout en pièces neuves ;), en plus une question bête au passage, il y a un nom particulier niveau technologie, pour cette pièce ? Parce que je galère depuis plus d'un mois, et ce que j'ai bien compris c'est que si ça lâche pour de bon ça va être la très grosse M.
Mar 6 Fév 2018, 09:13
Si tu n'as pas de connaissance, le plus sage est de te rapprocher d'un professionnel de l'automobile pour résoudre ton problème :wink:
Mar 6 Fév 2018, 12:14
sauf que je n'ai pas la possibilité de me rapprocher d'un professionnel, géographiquement impossible
Mar 6 Fév 2018, 12:25
Personne autour de toi ayant des connaissances en mécanique pour t'aider?
Mar 6 Fév 2018, 15:03
Bonjour, tu habites ou ?
Mar 6 Fév 2018, 15:31
Nouméa, il semblerait selon son profil! :smile:
Lun 12 Fév 2018, 05:12
Bonjour j'ai le même problème que toi mais surtout porte avant conducteur. J'habite à Tahiti et la dur dur de trouver les pièces et des garagistes qui veulent
toucher a la voiture. j'ai bien envie de démonter la portière pour voir si le mécanisme ne déconne pas.
J'ai l'impression que la poignée n'enclenche pas le mécanisme pour l'ouverture. Et toi? as tu trouvé une solution?
Lun 12 Fév 2018, 21:10
En fait je suis à Nouméa et ici les mécanos brillent par leurs incompétences.
Je peux vous dire que le travail qui a été fait sur mon cay, fait bondir.
J'ai démonté les quatre portières, alors il y a des soucis au niveau des câbles et mécanisme, mais j'ai d'autres priorités sur la voiture, avant, car la liste des M. est longue, heureusement que plus jeune j'étais ingénieur, parce que le gars sans connaissances dans notre secteur est condamné.
Pour l'instant en 2 mois, j'ai changé tout les joints, car elle pissait de l'huile de partout, changé la soufflerie car elle avait été changée mais mal montée, un bout a cassé, et hop dans les pal^^, par la même occasion j'ai changé le filtre, et là surprise c'était encore le filtre d'origine ( 100.000 km ), mais par contre ça a été facturé à l'ancien propriétaire.
Soucis encore à la ventilations centrale arrière et avant de temps en temps, je pense que c'est le servo, à faire...
changé toutes les bobines d'allumages et bougies, car j'ai constaté que deux bobines étaient cassées, et par la même occasion une des deux pompe secondaire cassée aussi.
Elle broute encore un peu au ralenti, mais je pense que c'est normal car le silent block du support latéral est mort.
J'ai aussi eu la surprise de trouver ma durite au niveau de la pompe à vide, donc plus de frein, j'ai bricolé comme sur le tuto du forum, sauf que sur les 955, la pompe est derrière le moteur sous les essuis glace donc très sport.
J'ai encore les plaquettes et suspension à changer, donc je vais d'abord faire les choses purement mécanique.
Je vous tiens au courant pour les portières très vite, mais je pense changer tout les câbles et mécanismes, ça a son prix, mais au moins comme cela je pars sur du neuf, vu les surprises...
Lun 12 Fév 2018, 21:31
Et bien! sacré travail sur ton véhicule! Je te souhaite bon courage et j'espère que tu trouveras une solution pour tes portières :wink:
Lun 12 Fév 2018, 22:04
C'est un choix de le faire moi même, car ici les garages c'est la cata..., les mecs travaillent comme des porcs et facturent plein pot.
J'avance bien mais j'ai que les week ends... à ce rythme je vais ouvrir un garage Porsche dans le coin MDR.
Pour les portières, j'ai identifié les soucis, mais impossible de trouver les pièces neuves.
Je vais voir avec dieu directement je pense. ( Porsche Allemagne )
Modifié en dernier par jblr83 le Mar 13 Fév 2018, 12:15, modifié 2 fois.
Raison: Correction et mise en page
