probleme a l' odb pour les feux arriere
Jeu 21 Mai 2015, 23:04
je cherche toujours une astuce pour éviter tout message d'erreurs de l odb pour mes nouveau feux a leds de 957 installer sur mon 955 ,peut ton paramétrer le véhicule comme quoi les feux sont a leds a présent ?l'un d'entre vous a peut être la solution ? :lol:
Re: probleme a l' odb pour les feux arriere
Ven 22 Mai 2015, 07:23
non, y a rien dans l'ODB a propos de ca.
mais faut rajouter une résistance spécifique a des feux LED.
tu les a pas eu avec ?
Ven 22 Mai 2015, 07:33
Encore du job en perspective, bon courage eros_13 et :bravo:
Ven 22 Mai 2015, 08:02
francouai a écrit:non, y a rien dans l'ODB a propos de ca.
j'ai acheter des feux de 957 origine et apparemment vue que je n'ai pas remplacer le faisceau en entier ca me créer des défaut a l' odb,alors il me faut trouver une solution pour lever ces erreurs feux stop et veilleuse, soit je remplace les leds d'origine pas des leds anti erreurs si ca existe, soit je modifie la platine et installe des ampoules a leds séparément feux stop et veilleuses,ceux qui est certains c'est que je remplace pas le feu du 957 par un de tunning :lol:
Ven 22 Mai 2015, 08:03
CARRERA a écrit:Encore du job en perspective, bon courage eros_13 et :bravo:
merci jean ,oui pas mal de job mais sa en vaut la peine :lol:
Ven 22 Mai 2015, 08:24
Oui des leds plug and play je pense ou une résistance à rajouter aussi comme dit francouai.
Ven 22 Mai 2015, 09:12
Une résistance sur chaque feux serai le top , je vais aller me renseigner à un professionnel qui comprend mieux que moi sur les leds et leur basse consommation
Ven 22 Mai 2015, 10:26
:salut:
Je confirme il faut que la résistance des tes anciennes ampoules soient équivalente au nouveau feux(leds) :idea:
Ven 22 Mai 2015, 11:42
Hello
Il me semble que c était ma preco dans 1 de tes posts
A++
Ven 22 Mai 2015, 11:48
Bonjour Christ , sur un de mes post tu ma parler d installer des " capa" ? Je ne sais ceux que c est :lol:
Ven 22 Mai 2015, 11:49
BEUNY a écrit::salut:
Mes anciens feux on des ampoules halogène donc je voit pas ou sont les résistances
Ven 22 Mai 2015, 11:55
La loi d'Ohm :lol:
R=Uv/Ia
:dehors:
Ven 22 Mai 2015, 13:52
Hello Stephane
Regarde sur internet
Au niveau des ventes de feux a leds en remplacement de tes ampoules classique
Tu verras c est bien expliqué
C est mieux qu un long discours
Ven 22 Mai 2015, 19:43
C'est la résistance interne de l'ampoule;U=RxI c'est a dire tu mesure ta tension ampoule environ 12v,tu mesure en série l'intensité exemple 6.3 ampères d’où une résistance de 1,9 ohms et tu fais pareil pour tes led et tu compare la resistance :etrange: par contre je ne sais pas sur quelle valeur le calculo se base :interro:
Ven 22 Mai 2015, 21:01
bon j'ai résolu le problème des veilleuses a leds qui s'éteignaient a chaque coup de frein ,j'ai mis deux résistances ,la première entre la masse et les leds qui font veilleuses et la seconde ,de la masse au mêmes leds qui font aussi feu stop, donc veilleuses a présent veilleuses a leds et feu stop marche bien plus de souci, par contre toujours un souci a odb je pense qu'il faut que je rajoute des composant pour éviter un éventuel retour de courant ou autre a voir au prochain épisode :lol2:
Modifié en dernier par cayann le Ven 22 Mai 2015, 23:17, modifié 1 fois.
Raison: insertion photos correction
Lun 6 Fév 2017, 19:12
bonjour
J'ai acheté un cayenne 2006 equipé serie 2, le probléme est que les résistances chauffent à l'arrière sur les feux stop, quoi faire ?
De plus une fois que je mets les feux de route, défauts feu droit et gauche, sinon tout fonctionne.
Modifié en dernier par muppetshow le Jeu 9 Fév 2017, 00:10, modifié 3 fois.
Raison: corrections
Ven 10 Fév 2017, 19:05
BONJOUR
pas de reponses merci ??? si suite je suis preneur cordialement christophe
Ven 10 Fév 2017, 19:14
Bonjour, passe un mp a eros13 il pourra certainement t'aider
Ven 10 Fév 2017, 19:33
bonjour
c est fait merci bonne soirée amicalement christophe
