Probleme heure
Ven 1 Nov 2019, 10:12
Bonjour tout le monde,
Depuis 1 bon mois mon cayenne perd des minutes à l’arrêt !
Je m'explique, je le mets à l'heure aussi bien par la commande au volant que par l'autoradio et le lendemain je me rends compte que j'ai perdu environ 10mn. J'ai donc pensé à la batterie car elle devenait faible après 14 ans !!! Oui 14 ans et toujours celle d'origine ! Je l'ai donc changé il y a 2 jours par une varta 110Ah tout est ok, je refais le test pour l'heure et je perds toujours des minutes ?
Ce matin, je mets le contacte l'horloge affiche 8h51 je démarre elle passe à 8h50 et 3s plus tard revient à 8h51 en sachant que j'avais programmé l'heure à celle de mon portable +2mn, donc 1er problème le Cay n'avait plus les 2mn d'avance, le problème perte de minute persiste malgré une nouvelle batterie, 2e que je viens de voir, lorsque je démarre je perds encore des minutes ! Quelqu'un peut m'aiguiller ?
Merci d'avance.
Re: Probleme heure
Ven 1 Nov 2019, 10:25
J'ai un peu le même problème, mon horloge sur l'ordinateur de bord avance toujours malgré les remises à l'heure...ma batterie est neuve et comme j'avais le poste CDR23 (sans horloge dessus) j'ai finit par le remplacer par un poste Plus récent avec l'horloge qui elle reste à l'heure. Par contre celle de la voiture pas moyen, elle avance toujours...c'est pas grand chose au final mais pour une Porsche ça le fait pas! LOL
Re: Probleme heure
Ven 1 Nov 2019, 14:55
Moi le problème c'est que je perds du temps du coup comme je me fie beaucoup à l'horloge des fois j'arrive à la bourre à mes rdv...c'est un petit problème de rien du tout mais qui saoule énormément! Impossible de savoir d'où peut provenir le problème et aucun forum ne traite ce problème à croire qu'on est les seuls...bref espérons que quelqu'un trouve une soluce
Re: Probleme heure
Ven 1 Nov 2019, 15:00
Peut-être un problème avec l’antenne gps (qui est dans l’aileron), ou le pcm lui-même… :etrange:
Re: Probleme heure
Sam 2 Nov 2019, 18:08
Je n'ai pas d'aileron, aucune antenne apparente... j'ai pensé au pcm genre une MàJ etc... mais un cay de 2005 je vois pas quelle MàJ pourrait bloquer la dernière est de 2009 et il me semble que c'est la dernière pour mon modèle, mais je ne suis pas sûr de ce que j'avance.
J'ai refait un test aujourd'hui alors j'avais bien +2mn jusque là tout va bien (16h26) je tourne la clé pour mettre le contact et à ce moment l'horloge change l'heure et affiche 16h24! Je désespère! je viens de mettre un petit coup de clé au niveau de la masse voir si ça ne vient pas de là on verra demain.
Re: Probleme heure
Sam 2 Nov 2019, 19:45
Si tu as le gps l’antenne est dans l’aileron tous les cayenne on un aileron.
Re: Probleme heure
Sam 2 Nov 2019, 23:22
Regarde ce tuto : instruction-comment-changer-son-antenne-gps-t12739.html?hilit=Antenne%20gps#p264855
Re: Probleme heure
Sam 2 Nov 2019, 23:36
mavmax a écrit:Si tu as le gps l’antenne est dans l’aileron tous les cayenne on un aileron.
Je n'avais pas saisi "aileron" pour moi c'est un becquet ou casquette, par aileron je comprenais antenne aileron de requin! Loool merci quand même.;-)
Re: Probleme heure
Sam 2 Nov 2019, 23:40
jblr83 a écrit:Regarde ce tuto : instruction-comment-changer-son-antenne-gps-t12739.html?hilit=Antenne%20gps#p264855
Merci jblr83, penses tu que ça peut provenir de l'antenne gps? Car je n'ai pas de souci de reception lorsque j'utilise le gps et quel est le rapport entre l'heure et le gps? Vu que c'est moi qui règle l'heure et non le gps qui se met à l'heure tout seul?
Re: Probleme heure
Dim 3 Nov 2019, 00:04
Je mets en stand by mes questions, en faisant quelques recherches sur le forum j'ai cru comprendre que l'heure se mettait à jour automatiquement via le gps, ça expliquerait donc pourquoi mon heure ne reste pas à +2mn il doit se mettre à l'heure "pile" heure reçue par l'antenne gps, je verrai avec le temps si c'est ça, de plus faut que je regarde si la date s'est mise à jour. En tout cas merci à tous pour vos différentes soluces!
Re: Probleme heure
Dim 3 Nov 2019, 13:20
Moi par contre mon problème reste entier, je n'ai pas de GPS et mon horloge avance toujours..
Re: Probleme heure
Dim 3 Nov 2019, 16:32
arnoac3 a écrit:Moi par contre mon problème reste entier, je n'ai pas de GPS et mon horloge avance toujours..
Pour ma part mon horloge a commencé à merd** quand la batterie a donné des signes de faiblesse depuis la nouvelle batterie l'heure est ok elle se met à l'heure par le biais du gps par contre ma date reste bloquée en 2000 je sais pas comment on fait pour mettre à jour mais bon la date ce n'était pas le plus important... peut être as tu aussi un souci de batterie? Bizarre que ce soit l'inverse heure qui avance!
Re: Probleme heure
Dim 3 Nov 2019, 19:41
J'ai également ce problème depuis 1 mois environ, l'horloge retarde mais le GPS est correct ??
bizarre bizarre :etrange: :etrange:
Re: Probleme heure
Lun 4 Nov 2019, 00:45
delafernuze a écrit:J'ai également ce problème depuis 1 mois environ, l'horloge retarde mais le GPS est correct ??
Si je me fie à mon expérience ta batterie arrive à la fin...
Re: Probleme heure
Lun 4 Nov 2019, 20:50
Elle n'a que 2 ans !!
Re: Probleme heure
Lun 4 Nov 2019, 21:01
Vous êtes peut-être concerné par le bug GPS du 06 Avril 2019! :wink: :bye:
Re: Probleme heure
Mar 5 Nov 2019, 13:14
Je n'ai rien dit...mon horloge continue de perdre des minutes, ça me rend fou!!!! Quel bug d'avril? Je n'ai fait aucune MàJ! Je pense devoir aller en CP car personne n'arrive à trouver d'où peut provenir ce problème.
Re: Probleme heure
Mar 5 Nov 2019, 21:35
Tu tapes Bug gps du 6 avril 2019 sur internet et tu auras toutes les explications! :wink: :bye:
Probleme heure
Mer 6 Nov 2019, 21:33
Pour nous faut faire une mise à jour car il me semble pas qu’on puisse décocher une case pour le mettre en manuelle , il se met uniquement automatiquement.
J’ai le même problème en plus j’ai fait la mise à jour l'année dernière, je suis deg.
https://www.google.com/amp/s/www.blogdu ... -2019/amp/
Re: Probleme heure
Mer 6 Nov 2019, 21:42
Par contre moi c’est plus pour un problème de date le mien reste en 2000. L’heure pour l’instant sa marche.
Re: Probleme heure
Jeu 7 Nov 2019, 00:22
Je vais attendre voir si quelqu'un a effectué une MàJ et si le problème est réglé parce qu'au prix du service et de la M.O en CP ca me ferait ch... de payer pour RIEN! Moi j'ai le même problème, en plus de l'heure, bloqué à l'époque des francs mdrrrr (2000) l'électronique rend fou...
