[Modele 957] Problème fibre optique système Bose
Re: Problème fibre optique système Bose
Messagepar phennys » Jeu 9 Mai 2019, 17:53
J'ai fermé la boucle de cette manière (j'ai toujours le message d'erreur).
Pour accéder à l'ampli, j'ai trop galéré pour le démontage
phennys
Cayenne: Cayenne S V8
Messagepar muppetshow » Jeu 9 Mai 2019, 18:00
Je n'ai pas l'impression que ta boucle fibre soit faite sur la photo, on dirait que la prise est juste débranchée :etrange:
Messagepar phennys » Jeu 9 Mai 2019, 18:05
Non,
la sortie de la Fibre rejoint l'entrée. 1 seul câble.
phennys
Messagepar phennys » Jeu 9 Mai 2019, 18:07
muppetshow a écrit:Je n'ai pas l'impression que ta boucle fibre soit faite sur la photo, on dirait que la prise est juste débranchée :etrange:
J'ai débranché le câble d’origine et remplacé par un montage en boucle. cela se voit bien sur la photo.
phennys
Messagepar muppetshow » Jeu 9 Mai 2019, 21:28
Si tu le dis ...
Messagepar engineman » Jeu 9 Mai 2019, 21:29
phennys a écrit:
engineman a écrit:C'est bien un connecteur pour la fibre optique il y a un pontage optique pour fermer le circuit.
Le circuit est une boucle fermée.
Dès que le circuit est ouvert (pcm/changeur/ampli/téléphone/tv hs) plus rien ne fonctionne et le message
"Erreur Syst.:Système navigation, Amplificateur, Tv non dispo" apparaît sur l’écran du PCM.
Dans ton cas il s'agit probablement de l'ampli hs.
Pour confirmer il suffit simplement de débrancher le connecteur optique de l'ampli et de déboîter une des fibres du connecteur et de la mettre en face de l'autre(attention il y a un sens).
Le message doit disparaître duPCM mais bien sur il n'y aura pas de son :bye:
Et en fermant la boucle directement du pcm, je dois avoir le même résultat qu'en partant de l'ampli ?
Non il faut le faire appareil par appareil.
Par expérience souvent cela vient soi de l'ampli soit du module téléphone sous le siège conducteur.
Messagepar phennys » Ven 10 Mai 2019, 07:41
Bon, je vais regarder du coté module téléphone, car j'ai testé avec un autre ampli et j'avais toujours le message.
Merci.
phennys
Messagepar phennys » Ven 10 Mai 2019, 07:57
Dernière question, dans éventualité que le problème viendrait de l'ampli du subwoofer qui a pris l'eau, si je l'isole en retirant le fusible 43, je devrais avoir tout de même le message d'erreur /et /ou le système peut fonctionner normalement sans le subwoofer.
phennys
