[Modele 955] problème feux de virage
Messagepar felizardo » Mer 2 Jan 2013, 11:12
bonjour je me suis aperçu que mes feux de virage ne marche pas .donc jais démonter mes phare ,et jai une ampoule h3 de grille mes l celle de gauche et bonne mais elle ne marche pas non plu quand je tourne a gauche :interro:
felizardo
Cayenne: turbo s
Re: problème feux de virage
Messagepar colibri » Mer 2 Jan 2013, 11:18
Fusible?
Changes tes deux ampoules, et puisque tu démontes les phares, vérifies la broche de connexion et passes y un coup de nettoyant contact.
Ensuite tu dé clipses la broche que tu vas brancher "à blanc" pour faire tes essais.
C'est parti :drink:
colibri
Messagepar francouai » Mer 2 Jan 2013, 11:21
Le systeme complet ne marche plus dès qu'une des deux ampoules est grillées.
Par contre, si apres avoir changé l'ampoule grillée et que ca marche toujours plus, comme Colibri le dit, c'est un pronbleme de brochage au cul du bloc optique.
Messagepar SVM78 » Mer 2 Jan 2013, 12:33
En effet +955 :lol:
H3 et 10 mn par feux :wink:
SVM78
Messagepar felizardo » Mer 2 Jan 2013, 12:53
merci pour vos réponse .je les change cette a primidi et je passe un cou de bombe nettoyan comme a dit colibri je vous tien au courent :master:
felizardo
Cayenne: turbo s
Messagepar felizardo » Jeu 3 Jan 2013, 20:46
bonsoir les ami et bien voila je viens de changer mes ampoule de feux de virage cette a primidi . mais le problème cest que jais les deux ampoules qui reste allumer quand j allume les phare :interro: normalement sella doit fonctionner quand on tourne a droit ou a gauche :interro:
felizardo
Cayenne: turbo s
Messagepar felizardo » Jeu 3 Jan 2013, 20:47
felizardo a écrit:bonsoir les ami et bien voila je viens de changer mes ampoule de feux de virage cette a primidi . mais le problème cest que jais les deux ampoules qui reste allumer quand j allume les phare :interro: normalement sella doit fonctionner quand on tourne a droit ou a gauche :interro:
felizardo
Cayenne: turbo s
Messagepar Jack 40 » Jeu 3 Jan 2013, 21:12
C est normal , elles fonctionnent en permanence . Dès que tu tournes l optique se déplace dans le phare et t éclaire le coté de la voie :wink:
Jack 40
Cayenne: V8 tiptronic S
Messagepar felizardo » Jeu 3 Jan 2013, 22:33
merci jack pour cette info :idea: :idea:
felizardo
Cayenne: turbo s
Messagepar alaindeco » Jeu 3 Jan 2013, 23:19
Sur le mien rien ne se deplace. Les ampoules s'allument du côté ou l'on tourne en marche avant et c'est inversé en marche arrière. Jamais les deux en même temps. Les optiques sont fixes (contrairement aux ds)
Votre temps est limité, ne le gâchez pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre
alaindeco
Messagepar Jack 40 » Jeu 3 Jan 2013, 23:58
Tu as des Valéo comme optiques ?
Jack 40
Messagepar alaindeco » Jeu 3 Jan 2013, 23:59
oui
alaindeco
Messagepar SVM78 » Ven 4 Jan 2013, 08:57
Sur mon Cay type 955, les deux feux de virage sont allumés en permanence, et l'éclairage s'intensifie du côté où je tourne esi je suis en marche avant et c'est l'opposé qui s'allume lorsque je suis en marche arrière. :mrgreen:
SVM78
Messagepar felizardo » Ven 4 Jan 2013, 11:07
bonjour ci je comprend bien il y a deux version alors ? moi le mien reste aussi allumer et l eclairage s intensifie quand on tourne
felizardo
Cayenne: turbo s
Messagepar colibri » Ven 4 Jan 2013, 11:19
felizardo a écrit:le mien reste aussi allumer et l eclairage s intensifie quand on tourne
suivant si tu tournes à gauche ou à droite.
Et en marche arrière, si tu recules en braquant tes roues à droite, l'éclairage augmente à gauche. Normal.
Ton problème est réglé :drink:
Et je ne crois pas à deux versions.
colibri
Messagepar felizardo » Ven 4 Jan 2013, 14:57
merci a vous problème résolu :broom:
felizardo
Cayenne: turbo s
Messagepar daube » Ven 4 Jan 2013, 16:18
c'est fait aussi pour ceux qui ne connaissent pas la référence exemple chez norauto ampoule H3 philips avec le système complet à 7,99 euros
après changement les deux feux de virage fonctionnent à nouveau et plus de message à l'ODB.
daube
Messagepar jeje1664 » Sam 18 Jan 2014, 22:11
trop bien justement j' ai le meme pb merci génial ce forum :razz:
jeje1664
Cayenne: v8 4.5 340
Messagepar Arnauld » Mer 7 Déc 2022, 23:54
Bonjour.
Merci pour ce tuto qui va m'être très utile.
Arnauld
Messagepar Arnauld » Ven 9 Déc 2022, 17:34
Idem 1 ampoule H3 remplacée à droite (indication TDB) et les 2 feux de virage fonctionnement désormais.
Arnauld
