Problème feux stop arrières allumés constamment
Lun 26 Jan 2026, 11:37
Bonjour à tous, depuis plusieurs jours mon cayenne v6 de 2005 refusent catégoriquement d'éteindre ses feux stop, même contact éteint et voiture verrouillée...
Problème de feu arrière affiché au tableau de bord, mais aucun soucis particulier supplémentaire, et la depuis hier, la boite automatique refuse d'enclenché la 3ème, elle fait 1/2 mais pas plus, elle les passes en mode manuel sans problème...
Bref un peu dangereux de rouler comme ça, tout feu allumé et la boite qui merdouille, puis j'ai bien envie de comprendre, j'ai donc pensé a ma pédale de frein, hors sur ce modèle j'ai le capteur dans le mastervac, et la sonde de pression sous le maitre cylindre, et vu le prix des pièces je voudrais savoir si c'était déjà arrivé a quelqu'un et d'où venait le problème avant d'engager des frais sans certitude ...
Merci d'avance pour vos réponses :lol:
Re: Problème feux stop arrières allumés constamment
Mar 27 Jan 2026, 11:03
Débranche le contacteur "pédale de freins" du mastervac .
Regarde si les feux s'éteignent.
Si oui contacteur hs.
Il y a une sécurité pour ne pas rouler avec le pied sur les freins pour préservé la boite(empêche de passer les rapports).
