[Modele 957] Problème de feux de position AR Droit
Messagepar phennys » Lun 22 Oct 2018, 16:38
Voila, j'ai mon feu de position arrière droite qui ne fonctionne plus, le reste aucun problème, stop, clignotant, RAS.
J'ai contrôlé les fusibles, à priori RAS. J'ai démonté la platine arrière, RAS.
En revanche pas de jus sur la fiche de la platine (3 fils, noir, blanc, rouge) .
Une idée ?
Modifié en dernier par Tacosse le Mar 23 Oct 2018, 08:46, modifié 3 fois.
Raison: Ponctuation, mise en page et corrections
phennys
Cayenne: Cayenne S V8
Re: Problème de feux de position AR Droit
Messagepar yoyo 02 » Mar 23 Oct 2018, 12:13
Même si le fusible te semble OK, change le.
Après vérifier les fils si coupure.
yoyo 02
Messagepar 750machiv » Mar 23 Oct 2018, 12:53
Idem pour l'ampoule!!! des fois c'est trompeur!!!
750machiv
Messagepar yoyo 02 » Mer 24 Oct 2018, 21:07
Oui aussi
yoyo 02
Problème faisceau électrique feux arrières
Messagepar phennys » Mer 12 Déc 2018, 10:01
Bonjour a tous,
Je reviens sur le poste que j'ai fait il y a quelques temps de cela concernant le problème de mon feux de position ARD.
Toujours pas résolu.
Mon feux arrière de position fonctionne par intermittence , un coup oui, le lendemain non et un jour plus rien, plus de feux de position ARD, le reste fonctionne correctement.
J'ai testé le fusible N°15 et les connectiques de la boite de ce fusible RAS
J'ai testé la fiche du feux arrière, et la pas de jus, j'ai dénudé le file en amont correspondant au feux de position et rien non plus..
ou doit je chercher ?
Merci pour vos réponses.
JF
Modifié en dernier par Tazer le Mer 12 Déc 2018, 10:27, modifié 1 fois.
Raison: Corrections, merci de relire avant de poster et éviter le langage sms.
phennys
Messagepar BURN » Mer 12 Déc 2018, 11:13
Aurais tu par hasard un éclairage de plaque avec des leds ?
Cela peut paraitre incohérent, mais j'avais d'anciens blocs d'éclairage de plaque à led qui me faisaient la même chose.
Il se mettait en défaut, s'étaignait, et cela provoquait une coupure de l'allumage du feu de position.
Depuis que je les ai remplacés, plus de soucis.
Ça claque sa race à mémé !
Messagepar phennys » Mer 12 Déc 2018, 11:57
Je vais exploiter cette option, je vais regarder si ce sont des led.
Merci pour l'info
phennys
Messagepar phennys » Mer 12 Déc 2018, 12:17
Je viens de démonter les feux de plaque ce sont des ampoules normales.
Même feux de plaque débranchés les feux de position toujours hs.
phennys
