[Modele 955] Probleme fermeture porte
Messagepar boioxb » Dim 26 Fév 2017, 21:57
Bonsoir à tous,
Je viens tout juste de constater que la porte arrière droite ne se verrouille pas avec l'entry & drive, heureusement qu'en 2 ans une personne mal intentionnée n'a essayé d'ouvrir cette porte...
J'ai procédé à plusieurs essais;
Verrouillage via l'entry & drive de la porte arrière droite => pas verrouillée
Verrouillage via l'entry & drive de la porte avant droite => pas verrouillée
Verrouillage via la télécommande ==> porte verrouillée
D'autre part lorsque la porte ne se verrouille pas, lorsque je l'ouvre les lumières ne fonctionne pas.
Si quelqu'un à une idée du problème
Par avance merci.
boioxb
Re: Probleme fermeture porte
Messagepar NUNO81000 » Dim 26 Fév 2017, 23:11
bonsoir je pense a l un des deux switch de la serrure...j ai eu la meme chose
NUNO81000
Cayenne: cayenne s v8
Messagepar iAxelou » Lun 27 Fév 2017, 00:23
Peux-tu nous faire un petit détail de comment tu as réparé cela ?
Modifié en dernier par muppetshow le Lun 27 Fév 2017, 00:29, modifié 1 fois.
iAxelou
Messagepar NUNO81000 » Lun 27 Fév 2017, 00:58
Ma porte arrière droite ne fermait plus et quand je l ouvrais pas d'éclairage .
J'ai démonté la garniture puis la tôle intérieure qui est fixée avec des rivets et des vis, ensuite j'ai sorti la serrure, il y a deux contacteurs, c 'est pour ma part le blanc qui ne faisait pas contact à l' intérieur .
Il y a une petite membrane en caoutchouc rouge que tu perces avec une seringue remplie de w40, tu en injectes un peu et tu vérifies avec un testeur que le contacteur fonctionne . Si oui, c est tout bon sinon c est le contacteur et ça ne se détaille pas il me semble. Donc, racheter une serrure a 200e un peu près.
NUNO81000
Messagepar boioxb » Lun 27 Fév 2017, 11:05
As-tu l'option "entry & drive"?
Comme tout fonctionne lorsque je n'utilise pas l'entry & drive je vais me pencher sur les composants de cette option:
-dégripgage du bouton poussoir de l'entry & drive de la porte arrière droite
-Voir changer le boitier Kessy
Affaire à suivre ce weekend :wink:
boioxb
Messagepar NUNO81000 » Lun 27 Fév 2017, 11:07
bonjour,oui j ai l entry&drive
NUNO81000
Messagepar boioxb » Lun 27 Fév 2017, 12:11
Ok merci
Je vais aussi jeter un œil à la serrure dans ce cas ;)
boioxb
Messagepar NUNO81000 » Lun 27 Fév 2017, 12:16
bon courage :wink:
NUNO81000
Messagepar boioxb » Lun 27 Fév 2017, 12:30
C'est bien ça la membrane orange dont tu parlais?
boioxb
Messagepar NUNO81000 » Lun 27 Fév 2017, 12:50
Non la membrane en caoutchouc sur le petit contacteur électrique. Il y en a deux un bleu et un blanc je pense que ça doit être le blanc pour toi.
NUNO81000
Messagepar boioxb » Lun 27 Fév 2017, 14:58
Cela serait cette membrane là du coup ?
boioxb
Messagepar NUNO81000 » Lun 27 Fév 2017, 15:27
Non regarde, tu vois le contacteur au bout de la flèche, c'est de lui que je parle.
Il y a une toute petite membrane orange .
NUNO81000
Messagepar NUNO81000 » Lun 27 Fév 2017, 15:38
Mince la flèche que j'ai faite a disparu.
Regarde sous le premier n de cayenne, suis les 2 fils, branches y un testeur en fonction ohm et actionne le contacteur.
Si pas de continuité, c'est qu'il n'y a pas contact. Tu prends une seringue (2 euros en pharmacie) tu pompes un peu de wd40, tu perces cette membrane orange et tu injectes le produit.
Tu actionnes et normalement tu auras une continuité, et donc problème normalement résolu.
Modifié en dernier par muppetshow le Lun 27 Fév 2017, 18:32, modifié 2 fois.
NUNO81000
Messagepar boioxb » Lun 27 Fév 2017, 18:50
:merci:
J'y vois plus clair
Donc d'après toutes les recherches de serrure faites sur la bay, il y a deux types de serrure:
- une avec une fiche bleue
- une 2e avec 2 fiches (blanche & bleue)
Cette dernière étant moins répandue doit équiper les modèles avec l'entry&drive et dispose du contacteur que tu montres.
Ce qui m’amène à penser qu'il y a deux systèmes de vérrouillage sur les serrure du cay avec l'option entry&drive 1 système géré par la télécommande et un système géré par l'entry&drive, ce qui expliquerait que ma serrure fonctionne très bien avec la télécommande :??:
Au prix des serrures d'occasion j'en achèterais une si la solution du WD40 ne fonctionne pas...
Affaire à suivre
boioxb
Messagepar NUNO81000 » Lun 27 Fév 2017, 19:37
bon courage !!en espérant que cela fonctionne :wink:
NUNO81000
Messagepar boioxb » Lun 27 Fév 2017, 20:36
dernière question avant le démontage,
Dois-je prévoir le démontage du châssis de porte? ou seul le démontage de la plaque métallique suffit?
boioxb
Messagepar NUNO81000 » Lun 27 Fév 2017, 20:42
seulement la plaque.il me semble qu il y a un tuto la dessus :win:
NUNO81000
Messagepar cayann » Lun 27 Fév 2017, 20:46
Messagepar boioxb » Lun 27 Fév 2017, 21:00
Merci Yann
C'est justement en voyant ce tuto que je me suis demandé si il fallait aussi démonter le châssis de la porte :mrgreen:
boioxb
Messagepar NUNO81000 » Lun 27 Fév 2017, 21:27
non pas besoin..mais pas facile :mrgreen: il faut de la patience.
NUNO81000
