Problème fermeture porte arrière
Sam 4 Juin 2016, 20:10
Bonjour j ai un petit souci sur la porte arrière.
Elle ne se ferme à clef que 1 fois sur 10 depuis hier.
Pourtant quand j'ouvre avec la télécommande, j'entends bien le mécanisme donc il fonctionne dans un sens mais pas dans l'autre...
Vous pensez que ça vient de quoi avant que je me lance dans le démontage ?
Re: Problème fermeture porte arrière
Sam 4 Juin 2016, 20:23
Qu'entends tu par fermer à clef ? Avec la télécomande ?
Moi j'ai eu un soucis avec la "fermeture des portes" avec la clef ! Batterrie hs , seules les portes avant se fermaient, portes arrières restaient grandes ouvertes !
Modifié en dernier par Max56 le Dim 5 Juin 2016, 16:34, modifié 1 fois.
Raison: R
Sam 4 Juin 2016, 22:30
Oui avec la télécommande et meme le bouton intérieur j ai fait le test.
Par contre moi c est juste la porte arrière côté conducteur.
Demain si j ai le courage je vais démonter la garniture pour inspecter ça
Dim 5 Juin 2016, 19:17
Bon après démontage complet de la porte rien de suspect niveau mécanique.
D'après mon père, c'est le signal ouverture à corriger (fermeture ?) qui ne se fait pas (celui ouverture lui ok) donc là ça va être galère à trouver je pense que je suis bon pour aller en Cp...
Je vais approfondir un petit peu avant mais je pense que là le multiplexage c'est hors de mes compétences
Quelqu'un aurait t'il une idée ??
J'ai cherché au niveau des fils, ras, par contre j'ai pas vérifié les fusibles. Mais je ne pense pas qu'il y ait un fusible par porte...
Modifié en dernier par muppetshow le Dim 5 Juin 2016, 21:09, modifié 2 fois.
Raison: Corrections + rotation photo
Dim 5 Juin 2016, 21:59
J'ai eu le même probleme sur la porte arrière droite, changement de serrure commandée chez rose passion et depuis plus aucun soucis. :wink: :wink: :wink:
Dim 5 Juin 2016, 22:42
Tu pense que c est la serrure??
Comment ça ce fait que le signal ouverture fonctionne mais que quand je ferme aucun bruit comme si le signal n était pas envoyé??
Tu as dû enlever les rivets du coup pour la changer?
Dim 5 Juin 2016, 22:53
Piouff je viens de voir 300 € la serrure sur rose passion!!!
Et je ne suis pas sûr du coup donc chaud...
Je vais voir si jul13 en a une en espèrent que ce soit comme toi sinon je serais obligé de l'envoyer au Cp
