Sam 5 Jan 2019, 13:20
Voilà le problème étonnant que je rencontre avec les essuis glace avant, ils fonctionnent parfaitement dans toutes les positions sauf lorsque je coupe le contact complet de la voiture.
Ils devraient normalement ce remettre en position 0 mais Ils restent dans la position ou ils se trouvaient lors de la coupure c'est à dire n'importe ou.
Quelqu'un aurait-il une idée du type de défaillance, relais ou autre réglage de base à réaliser....
Sam 5 Jan 2019, 13:36
c’est normal il me semble
Sam 5 Jan 2019, 13:44
non, ce n'est pas normal car lors de la coupure du contact les essuis glace doivent revenir à la position 0.
Exemple: Tu vas au supermarché, il pleut les essuis glace sont en marche, tu te gare et donc tu coupe le contact de la voiture, les essuis glace s’arrête net dans n'importe quel position alors qu'ils devraient revenir au point 0 comme sur n'importe quel autre voiture.
Sam 5 Jan 2019, 14:39
Bon ben au temps pour moi
un reset des essuie-glaces à faire
Sam 5 Jan 2019, 15:03
Non c'est normal pas de contact l'essuie glace s'arrête ou il est
Sam 5 Jan 2019, 15:46
guigui54 a écrit:non, ce n'est pas normal car lors de la coupure du contact les essuis glace doivent revenir à la position 0.
Et ben non un cayenne c’est pas comme un voiture normale
Ya effectivement des choses très cheap sur un cayenne. Ce désagrement en fait partie. Comme le brut horrible des commodos ou bien le fait que les rétros ne puissent pas s’escamotter au verrouillage du vehicule..et plein d’autres choses qui sont en standard sur une simple golf 7.
Sam 5 Jan 2019, 17:18
Incroyable Loulouton, tu es en train de m'expliquer que ce que je prend pour un problème n'existe pas en fait.
Je vois que tu as le même modèle que moi et tu me confirmes donc que lorsque tes essuie glace sont en marche et que tu coupes le contact, ils ne reviennent pas en position 0 et s’arrêtent donc immédiatement quelque soit leur position ?
Si tel est le cas, c'est sûr je pouvais toujours chercher.
Modifié en dernier par
jblr83 le Sam 5 Jan 2019, 17:23, modifié 1 fois.
Sam 5 Jan 2019, 17:50
Même sur mon Peugeot Partner du boulot ils reviennent contact coupé.
Par contre c'est quand même curieux votre histoire, il me semble que sur mon 955 je n'ai jamais remarqué ça.
Je vais essayer ce soir tiens.
Sam 5 Jan 2019, 17:53
Je confirme...hélas
Sam 5 Jan 2019, 20:14
Merci Loulouton et bien sur aux autres pour vos réponses.
Pour le fun, tiens moi au courant Burn si ton 955 fait la même chose.
Tant que j'y suis Loulouton as tu eu des problèmes de fonctionnement de clim auto sur ton 958 (chaud d'un coté mais froid de l'autre alors que la température demandé est la même 22°C et 1°C dehors)?
Dim 6 Jan 2019, 01:33
Je confirme pour le 955 ils ne reviennent pas mais il suffit d'attendre qu'ils soient en bas et tu coupes le moteur...
Dim 6 Jan 2019, 09:01
guigui54 a écrit:Merci Loulouton et bien sur aux autres pour vos réponses.
Problème de servo-moteur j'ai eu le problème sur mon premier Cayenne après tu vas avoir des buses qui soufflent et d'autres pas
Dim 6 Jan 2019, 10:19
Concernant les essuies glaces, je cherchais donc un problème là ou il n'y en avait pas.
Bruno saurais tu me dire dans ton cas quel servomoteur tu as changé pour régler ton problème ?
Dim 6 Jan 2019, 10:21
Je suis allé chez Porsche et il y en avait 6 à changer 1800€ je ne sais pas lesquelles
Dim 6 Jan 2019, 11:22
En fait, dans le doute, ils les ont tous changés.
Pas étonnent de la part d'une CP.
Merci pour ta réponse Bruno.
