[Modele 955] Probleme d’enceintes
Messagepar Physixxx42 » Mar 31 Déc 2019, 02:28
J’ai un cayenne 955 S v8 de 2004
J’ai changé l’autoradio pour un android tout va bien et tout fonctionne.
En revanche au niveau des haut parleurs j’ai un petit souci
Je n’ai pas le systeme Bose, et lorsque j’ecoute de la musique je n’ai pas tous les haut parleurs à l’avant qui fonctionne je n’ai que les aigus et les médiums pas la derniere grosse enceinte dans la porte.
Si quelqu’un à une piste merci la team
Physixxx42
Messagepar Theleme974 » Mer 1 Jan 2020, 21:16
Salut à toi, je ne connais pas les Cayenne sans option Bose, mais je pense qu’il n’y a pas d’ampli, du coup c’est du 2 x2 voies classique (à vérifier) mais pour être sûr facilement, tu télécharges ou fais passer ce son dans la voiture
Et tu écoutes bien si tu as du son sur toute la plage de fréquence. Je pense à partir de 50hz jusqu’à 20000hz
Attention, si tu as plus de 30 ans après 15000 environ tu n’entendras plus rien. Muni toi d’un outils précis pour entendre au delà de 15000hz
Un ado de moins de 20 ans mdrr.
Si tu n’entends rien en dessous de 150hz et même en dessous des 300hz c’est que tes HP du dessous sont des graves non alimentés.
Theleme974
Re: Probleme d’enceintes
Messagepar Physixxx42 » Dim 5 Jan 2020, 19:35
Je vais tester ça merci pour le conseil.
Physixxx42
