[Modele 955] Probleme electronique divers.
Messagepar Roadmax » Ven 11 Oct 2013, 00:30
Bonjour a tous et toute :smile: aprés avoir parcouru longuement le forum en large et en travers ^^ j y ai trouver beaucoup d astuce ^^ merci :)
et comme on est train de le refaire et qu' il y a plein de petit soucis :mur: ^^
et qu il me rend fou ^^ :youpi:
je tombe sur un hic :etrange:
et j'appelle au secours :cry2:
je vous explique :)
Aprés avoir longuement fonctionner avec des bobines défectueuses
on a décider de le retaper par passion :)
donc on change bougies et bobines ... et la vers minuit dans le froid ^^ on s appercoit une fois tout remonter que l'on a une bougie neuve en plus(on s'est dit que c'etait une offerte pour les 600balles que l on a lacher au magasin ^^) ^^ mais non ..... enfaite on avait déconer entre temps et par comme magie on a zapper d'en changer une ... :MDR:
mais la quell :pffff: donc redémontage une par une obligatoire ^^
donc on parie tous les 3 sur une bougie differentes.. mais le soucis ^^ est que le coeur de ce petit cayou nous fait sourire a chaque ligne droite grace a son V8 4.5 et ces plus de 6800tr/min mais dans ces moments la se demande pourquoi ce n'est pas la fiat 500 twin air(bicylindre) de la jolie voisine qui est en rade ^^
évidement au fur et a mesure on a trouver ^^ la dernière ^^ cylindre n°8 ^^ (Mes doights s'en souvienne encore) :cry2:
on a commencer par sa jumelle d'en face ^^
on démarre plus de voyant moteur .... un ralentit régulier et une fois chaud.. une pousser jamais autant ressentit :ghost: :ghost:
donc on est happy
le Cayenne refonctione presque parfaitement ^^
Mais ...
voyant les xénons frétiller depuis un moment on met donc en charge la batterie ^^ et depuis il ne veut plus démarrer avec afficher au tdb pression d'huile insuffisante ... donc comme on devait faire la vidange et que l'on s'est aperçu au dernier moment que le dernier passage au mécano du coin ... lui a valu un bon surplus en huile....
On remet tout en ordre mais il refuse toujours de demarer (se lance mais ne demarre pas ). avec le voyant abs..
on cherche un peu sur le forum et le forum confirme mes doutes... capteur pmh .. bug de l'esp, acoup boite tiprtonic, beug direction et frein.. donc on commande le fameux capteur pmh en promo sur un site :??: ( les gens dans leurs pubs ne doivent pas souvent commander chez eux..)
en attandant on s'attaque a autre chose.
les lumieres du plafonniers ne fonctione pas quand on veut les actionner manuelment. c'est tout ou rien ^^
de meme pour la fermeture des portes . en position normal elle ne s'eteigne pas quand on verrouille la voiture.
j'ai un doute sur le capteur dans la serrure du coffre. car il y a toujours le point d'interogation dans le compteur droit en bas. ainsi que le coffre en surbrillance orange en permanance sur le tdb. par déduction il serait donc en position ouvert donc en mode coffre ouvert. ce qui renforce un peu mon idée de switch Hs. j'ai balancer du nettoyant contact a l'interrieur de toute les serrures. on verra demain.
auriez vous une astuce pour le switch dans la serrure?
quand on ferme la voiture les lumières reste allumer. on est obliger de les éteindre en appuyant sur le premier bouton lumière a droite a de l'ampoule .
pour allumer les lumière avant on doit glisser de gauche a droite l'interrupteur central du plafonnier. :mur:
ca vous est deja arriver ?
pourriez vous m'aiguiller ?
:pitie: :pitie: :pitie: :pitie: je peux plus le voir ce cayenne :mur: :mur: :??: :??:
NNNoonnn je dis sa mais quand il a ronroner (48H en gros ^^) j'avoue avoir eu le petit sourire avec le chant du v8 et le sourire des touristes :lol2: bref Un grand enfant...
désoler de le préciser mais pour ceux qui diront bah on a un cayenne on assume on va chez porsche ... Je dirais oui chacun fait ce qu il veut :cool: mais pour des passioner comme nous rien de tel que la satisfaction et le putain de sourire :mrgreen: :mrgreen: qui apparait quand on :broom: et qu on vibre au v8 ^^ :fume: :fume: et que tout fonctione ^^
qu il tourne rond déja et que l histoire de l éclairage soit régler sa sera trés bien ^^
Si en plus le PCM refonctioner j'irais a la messe dimanche ^^^
Désoler pour le long texte mais j'ai préférai énumerer toute les étapes déja faite .On sait jamais peut etre une ralation entre 2choses.
Merci ami(e)s Porschiste :lol:
Roadmax
Re: Probleme electronique divers.
Messagepar sergueii » Ven 11 Oct 2013, 05:36
courage mon gars...je vois que je suis pas le seul a galerer un peu...
sergueii
Messagepar colibri » Ven 11 Oct 2013, 07:09
Bien le bonjour,
ta batterie a quel âge ?
colibri
Messagepar fabrice S » Ven 11 Oct 2013, 10:00
je commencerais par la batterie, car tout les symptomes que tu nous décris m'y font penser,
Messagepar Roadmax » Ven 11 Oct 2013, 12:20
Bonjour :)
Je ne connais pas l'age de la batterie
La batterie me semble pas H S. on lui a mit un bon coup de charge.
Au passage diag il m'indiquer deja defaut capteur position vilebrequin.
On reçoit la piece sous peu je vous tiendrai informer.
Donc concretement aucune piste déja connu .. :triste:
Tant mieux j inaugure ^^
Pour le plafonier
j'ai un serieux doute sur le capteur Switch de la serrure du coffre qui reste en allumer tout le temp
Roadmax
Messagepar Roadmax » Ven 11 Oct 2013, 12:23
sergueii a écrit:courage mon gars...je vois que je suis pas le seul a galerer un peu...
T'inquiete on galere aussi :wacko: (tout notre temp libre :mur: ) ^^ si jamais tu butes sur un truc ou que tu as une question et que la réponse est dans mes capacités n'hesite pas le cayou est quand meme bien en piece ^^ :D
Courage ^^
Roadmax
Messagepar fabrice S » Ven 11 Oct 2013, 14:35
pour le plafonnier, tu as un tuto ici
Messagepar colibri » Ven 11 Oct 2013, 21:03
Roadmax a écrit:La batterie me semble pas H S. on lui a mit un bon coup de charge.
Vieille batterie = bug électro
Tu peux charger autant que tu veux, dés que le carrosse est bourré d'électro c'est la misère. :neutre:
Roadmax a écrit:On reçoit la piece sous peu je vous tiendrai informer.
Voui, s'il te plait :wink:
Quelle pièce?
colibri
Messagepar Roadmax » Sam 12 Oct 2013, 00:25
capteur pmh :) ce qui est vraiment bizarre c'est que tous sympthomes menet au Pmh.
Verdict demain ^^
Roadmax
Messagepar Roadmax » Sam 12 Oct 2013, 00:28
fabrice S a écrit:pour le plafonnier, tu as un tuto ici
Merci beaucoup :) j'essaye et je vous dis (quoi.) les chtimis comprendront :lol2:
Roadmax
Messagepar jetrider » Sam 12 Oct 2013, 01:26
Sans doute que tout n'est pas lié à la simple batterie, mais effectivement, le Cayenne est un gros glouton d'électricité. Si ta batterie est faiblarde, le réseau de bord va voir sa tension instable et des systèmes vont se mettre en rideau...
Sur le mien j'avais ces problèmes, il a fallu que je remplace mes 2 batteries pour les évacuer:
-défaut capteur arbre à came
-défaut PSM
-défaut ABS
-défaut capteur angle de braquage
-défaut capteur de niveau d'huile
Pendant 6 mois, j'ai cru que j'avais acheté une merguez...Et finalement le remplacement des batteries a tout résolu. Le problème c'est que ces autos sont dures à revendre, elles restent sur les parcs un moment et vident leurs batteries...Les pro les mettent un coup de booster pour les démo...Et achèvent les batteries...
Maintenant, le mien a toujours démarré, donc il n'est pas axclu que tu aies malgrés tout un problème de capteur PMH...Les bobines défectueuses créent des arcages sur le bloc et parasitent le réseau de bord, il faut donc aussi les contrôler, mais cela...Tu l'as déjà fait...
Bonne chance à toi ;-)
Messagepar Roadmax » Sam 12 Oct 2013, 11:03
Jet rider ? Accrojet jet ? J'y suis aussi :D
Pour la cayou disons qu'on le reprend en main totalement.
Les bobines était toutes fendu ^^ (comme pour nos Sea Doo) donc bon la on est content d'avoir un 3cyl accecible pour les bougies bobines ^^
Merci pour vos infos on essaye sa cet aprèm et je vous tiens au jus :) ^^
Puis comme je l ai deja préciser c'est le cay d'un ami donc défois il y a un temp de latence pour vérifier 2-3 truc ^^
Le hic enfaite c'est qu'il me fait tellement chier ce cayou.. Que j'en veux un maintenant ^^. Donc je pence venir vous poser quelques questions sur les occasions dans pas très longtemp ^^
Roadmax
Messagepar colibri » Sam 12 Oct 2013, 13:01
Roadmax a écrit: Donc je pence venir vous poser quelques questions sur les occasions dans pas très longtemp ^^
Pour sur, tu vas avoir des réponses. :wink:
colibri
Messagepar jetrider » Sam 12 Oct 2013, 15:53
Salut, ca fait un moment que suis pas allé sur accrojet....je traine plus sur aquarider....mon pseudo c est fullgaz sur ces sites, jetrider etait deja pris... Au plaisir de t y croiser....
Messagepar Roadmax » Dim 13 Oct 2013, 12:21
le turbo me fait réver mais bon je me connais je vais me dire oui mais pour la conso tu feras pied trés lége(ce qui sera un appuie de plus pour me faire craquer ^^) hein :broom: ? ^^ tu parles^^ une fois chaud 5min elle m'ira la conduite éco ^^ :LOL:
Toute proportion garder... hors agglomeration et jusqu'a la vitesse limité en vigueur :??:
:MDR:
Roadmax
Messagepar Roadmax » Dim 13 Oct 2013, 12:26
Disons que les frais annuelle on éxploser pour le jet ^^ donc je traine plus trop vers le jet ski ^^
toujours le tiens ?
au plaisir ;)
Roadmax
