[Modele 955] Problème électrique
Messagepar Dylantiana » Mar 13 Avr 2021, 22:48
Salut a tous.
Je viens d'acquérir mon tout premier Cayenne, et je rencontre quelques problèmes auxquels vous pourrez surement m'aider (problème 4 roues motrices, problème psm, le caisson Bose ne fonctionne plus ni les klaxons et le gps ), je me demande si tout ces problèmes sont liés ou s'il y a plusieurs pannes.
Merci de vos réponses.
Modifié en dernier par Tazer le Mar 13 Avr 2021, 22:51, modifié 1 fois.
Raison: Corrections, mise en page, formule de politesse.
Dylantiana
Re: Problème électrique
Messagepar muppetshow » Mar 13 Avr 2021, 22:52
Quand tu collectionnes les problèmes comme ça, la 1ère piste est de vérifier la batterie.
L'électronique des Cayenne est un peu susceptible et une batterie faiblarde peut générer un sapin de Noël.
Commence par bien la recharger, va rouler un peu et vois ce qui se passe.
Messagepar Tazer » Mar 13 Avr 2021, 22:54
Batterie HS.
Voir si tu en a deux ou seulement une seule sur un 955 V6.
Une sous le siège conducteur et peut-être une sous le caisson de bases dans le coffre.
Messagepar Dylantiana » Mar 13 Avr 2021, 23:01
UN petit effort de mise en page des messages, merci
Merci pour vos réponses je l'ai depuis dimanche, et le voyant de batterie indique sur 14 au compteur quand je roule environ l'aiguille à moitié de la jauge.
L'ancien proprio m'a dit que je possédais 2 batteries, vous pensez que cela pourrait être une batterie faible alors que je n'ai aucun problème à démarrer ?
Modifié en dernier par Dylantiana le Mar 13 Avr 2021, 23:06, modifié 1 fois.
Dylantiana
Messagepar muppetshow » Mar 13 Avr 2021, 23:06
C'est le voyant de l'alternateur que tu indiques, pas de la batterie.
Si tu as 2 batteries, la seconde est dans le coffre, essaye avec un coup de clé à gauche avant de démarrer mais bon ...
Essaye de les charges les 2 à fond, tu as toutes les explications sur le forum, sinon remplace les.
Messagepar Dylantiana » Mar 13 Avr 2021, 23:12
Ah d'accord merci j'essaie ça demain alors !
Dans un premier temps je vais recharger la batterie qui est dans le coffre je pense quelle doit être plus simple à atteindre ,
Je peux débrancher les cosses sans avoir besoin d un coup de diag ou autres en les remettant ?
Je ne connais absolument pas Porsche et je vois qu'ils n'ont pas rigolé avec l'électronique donc je préfère demander désoler des questions bêtes ..
Dylantiana
Messagepar Seb29 » Mar 13 Avr 2021, 23:45
Aucun besoin de valise pour remplacer ta seconde batterie.
Démonte le caisson en débranchant la connectique puis la vis de fixation et voilà !
seb29
Seb29
Cayenne: Turbo 450cv
Messagepar Tazer » Mer 14 Avr 2021, 07:17
Pour recharger celle sous le siège, tu as les cosses qui vont bien sous le capot moteur côté conducteur près du pare brise. :bye:
Messagepar boioxb » Mer 14 Avr 2021, 08:42
Je profite de ce post,
Savez-vous si les deux cosses sous le capot permettent de recharger les 2 batteries ?
J'ai l'option deux batteries mais difficile de savoir comment recharger les deux batteries par défaut je recharge par les deux cosses ou en ce moment via les prise allume cigare avec mon Cteck.
boioxb
Messagepar Dylantiana » Mer 14 Avr 2021, 08:55
Merci les gars je regarde ça aujourd'hui.
Dylantiana
Messagepar Dylantiana » Mer 14 Avr 2021, 11:59
Bon je n'ai pas de batterie sous le caisson Bose et j'ai trouver la panne du Bose , ampli HS par la rouille mais la caisse du Cayenne a aucune rouille elle est saine toute la rouille vient de cette ampli ..
Dylantiana
Messagepar Tazer » Mer 14 Avr 2021, 20:44
Nom de dioussss :shock: :shock:
J'ai jamais vu ça. :mur:
Messagepar cayann » Mer 14 Avr 2021, 20:55
Bonjour, c’est le caisson de basse, l’ampli est dans l’aile arrière a droite .
Messagepar jetrider » Jeu 15 Avr 2021, 00:30
Tu dois avoir une fuite d'eau du toit ouvrant...
Messagepar Dylantiana » Jeu 15 Avr 2021, 09:23
cayann a écrit:Bonjour, c’est le caisson de basse, l’ampli est dans l’aile arrière a droite .
bonjour et merci cayann , je pensais avoir trouver l'amplificateur qui était sur le caisson ..
Aucune fuite je pense que lancien proprio a dû renverser quelque chose dans son coffre
Dylantiana
Messagepar boioxb » Jeu 15 Avr 2021, 09:55
Il y a des tuyaux d’évacuation des rail de toit qui passe par l'arrière, ils étaient surement bouchés ce qui à provoquer une inondation...
boioxb
Messagepar Dylantiana » Jeu 15 Avr 2021, 12:53
Merci pour cette info pour le moment je ne vois aucune goutte d'eau a l'intérieur,
toujours à la recherche pourquoi je n'ai plus de klaxons plus d'allume cigare a l'avant, et message default 4 roues motrices et psm intervention .
Apparemment j'ai une seul batterie et aucun mal à démarrer rien ne me montre qu'elle peut être faible
Dylantiana
Messagepar Dylantiana » Jeu 15 Avr 2021, 13:59
Bonjour Cayann, peux-tu m'éclairer sur ce boîtier qui est sur le caisson Bose, à quoi sert il ?
Merci d'avance
Dylantiana
Messagepar cayann » Jeu 15 Avr 2021, 14:02
Bonjour, certainement l’ampli du caisson de basse.
Messagepar Dylantiana » Jeu 15 Avr 2021, 20:10
J'ai vu merci en fait ce boîtier est pour gérer la puissance du son ..
Il me reste à trouver pourquoi je n'ai pas de klaxons et messages des 4 roues puis PSM.
Dylantiana
Messagepar nico27 » Mar 20 Avr 2021, 17:39
les Cayous qui prennent l'eau c'est assez fréquent malheureusement !
La moquette sous le tapis côté conducteur est-elle humide ?
nico27
Messagepar tof123 » Mer 21 Avr 2021, 11:23
Mmmmh, tu vois les défauts affichés au tdb, mais il y en a surement d'autres.
Un petit diag ne serait pas de trop je pense...muppetshow te l'a dit, une batterie faible peut causer un tas de problèmes aléatoires, mais dans ton cas, tu trouves aussi des traces importantes de corrosion, donc pour moi un diag ne serait peut être pas inutile.
J'espère pour toi que ce n'est pas le début d'une loooooongue galère...commencer par des pb électriques/électroniques, ça n'augure jamais rien de bon.
tof123
Cayenne: 957 3.6L
Couleur: full black
Messagepar Dylantiana » Jeu 22 Avr 2021, 18:57
nico27 a écrit:Bonjour,
Je ne trouve aucune trace d'eau ou d'humidité
Dylantiana
Messagepar Dylantiana » Jeu 22 Avr 2021, 19:00
tof123 a écrit:Mmmmh, tu vois les défauts affichés au tdb, mais il y en a surement d'autres.
J'ai un diag Delphi mais "la copie" et je ne trouve aucun defaults.. l'ancien proprio m'a dit que mes veilleuses avant était HS j'ai vérifié et remplacer ça ne fonctionne toujours pas alors qu'à l'arrière les veilleuses fonctionne
Pareille pour mon klaxon il ne fonctionne pas mais pour l'alarme il fonctionne
Dylantiana
Messagepar cayann » Jeu 22 Avr 2021, 19:08
Bonjour, les Klaxons sont fragiles il te faut tester les fils pendant que quelqu’un appuie sur le Klaxons .
