Jeu 22 Avr 2021, 19:43
Bon, au risque de me répéter, j'ai l'impression que tu as mis la main sur une belle bête à misères...
Tes veilleuses qui ne marchent pas à l'av mais sont ok à l'arrière, montrent que le comodo de phares fonctionne.
Ton klaxon ne fonctionne pas quand tu pousses au volant mais marche quand l'alarme se déclenche, donc on ne peut pas mettre en doute le klaxon lui même.
Moi je penserais plutôt à un problème de calculateur, et notament la centrale électrique(adresse 09 sur VCDS).
Je ne sais pas quel diag tu utilises, mais il te faut un truc un peu plus évolué qu'un diag OBD2.
Le moins cher et le plus utilisé ici est VCDS, peut être y a-t-il quelqu'un près de chez toi qui serait équipé ?
De mémoire il y a sur le forum une carte des membres avec les diags qu'ils possèdent.
Je ne sais pas si tu connais très bien le cayenne, mais si ce n'est pas le cas, rappelles toi qu'il y a 2 boites à fusibles, une de chaque coté de la console centrale.
Jeu 22 Avr 2021, 20:43
Le Klaxon et l’alarme deux choses différente les klaxons sont de chaque cote a l’avant, l’alarme est sous la boite a fusible du capot avant .
Jeu 22 Avr 2021, 22:13
Les boîtes à fusibles c'est une de chaque côté du tableau de bord et une dans la baie moteur.
Ven 23 Avr 2021, 08:46
Tazer a écrit:Les boîtes à fusibles c'est une de chaque côté du tableau de bord et une dans la baie moteur.
très juste, j'avais oublié celle-ci...
Ven 23 Avr 2021, 10:09
cayann a écrit:Bonjour, les Klaxons sont fragiles il te faut tester les fils pendant que quelqu’un appuie sur le Klaxons .
Merci cayann je vais vérifier ça , je pensais que tout mes soucis étaient liés à un seul problème mais apparemment non
Sam 24 Avr 2021, 06:53
Je ne connais pas très bien le Cayenne mais à force de regarder les forums je commence à connaître.
Pour la boîte à fusibles dans le moteur et coté conducteur elles ont été vérifiées mais je ne savais pas pour la 3e boîte.
Merci je regarde ça
