[Modele 955] probleme electrique ???
Messagepar fred M » Mar 2 Fév 2016, 20:09
Bonsoir
C'est mon premier post , voilà donc comme je le disais dans ma présentation je suis nouveau possesseur d'un cayenne S je l'ai acheté à un particulier qui m'a annoncé la vielle de la livraison de l'auto avoir subitement grillé ses deux xenon.
Bon soit je me suis dit c'est après tout pas trop grave, je suis rentré en plein jour.
Sauf que je me demande si le cay n'a pas un problème électrique car en attendant de recevoir mes ampoules xenons , j'ai voulu changer moi même le clignotant grillé. J'ai retiré le phare assez facilement et changé cette petite ampoule orange et ça fonctionnait très bien des deux cotés et aujourd’hui re ampoule de clignotant grillée.
Je m'inquiete pour mes xenons et j'hésite à les monter avant de savoir si il y a pas un soucis.
Qu'est ce que je peux faire dans l'immediat pour connaître le problème.
Merci de votre aide
Modifié en dernier par muppetshow le Mar 2 Fév 2016, 22:50, modifié 1 fois.
fred M
Cayenne: V8 S tiptronic
Re: probleme electrique ???
Messagepar Jose » Mar 2 Fév 2016, 22:00
Es tu sur que ça vient des lampes ??? ça ne viendrait pas des prises derrière les blocs optiques ??
José. :drink:
Jose
Cayenne: cayenne S
Messagepar fred M » Mar 2 Fév 2016, 22:21
Derrière le bloc optique il y a une broche avec plein de contacteurs je crois.
Tu penses que je devrais y faire quoi ?
Merci de vos réponses
Modifié en dernier par muppetshow le Mar 2 Fév 2016, 22:47, modifié 1 fois.
fred M
Messagepar BEUNY » Mar 2 Fév 2016, 22:36
en premier,assure toi que tes ampoules de clignotants sont bien grillées.
en deux mesure la tension batterie moteur tournant (environ 13.5 a 14v)
si tes ampoules ne sont pas grillées et que ta tension batterie est bonne ,dans ce cas faux contact prise comme citer plus haut :bye:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar fred M » Mar 2 Fév 2016, 23:06
Ok je teste demain et je vous dis
fred M
Messagepar fred M » Mer 3 Fév 2016, 19:12
Bon et bien j'ai testé les fiches de branchement côté de l'auto tout fonctionne , veilleuse , code , phare
Ca vient visiblement de mes phares j'ai vu en les démontant qu'il y avait un genre de transformateur avec 2 fiches une pour le xenon et l'autre pour ???
Bref j'en sais pas plus, est ce que je dois changer cette pièce qui est fixée sous le phare???
fred M
Messagepar Jose » Mer 3 Fév 2016, 19:14
Si tu parles des ballast , ça coute un bras
José. :drink:
Jose
Cayenne: cayenne S
Messagepar fred M » Mer 3 Fév 2016, 19:15
fred M
Voilà la pièce sous le phare merci de m'aider si possible
fred M
Messagepar Jose » Mer 3 Fév 2016, 19:19
C'est le ballast. Avant de changer cette pièce chère, fais des tests pour voir si le problème ne vient pas d'ailleurs.
Il serait étonnant que ça vienne de là.
De mémoire le ballast vaut aux alentours de 500 euros .
José. :drink:
Jose
Cayenne: cayenne S
Messagepar jblr83 » Mer 3 Fév 2016, 19:32
Quand j'ai acheté mon cayenne, une ampoule veilleuse a grillé le lendemain, donc je l'ai changée, puis ça été le clignotant, donc rechange, puis l'autre cligno...
Donc j'ai finalement changé les 2 veilleuses par des led (anti erreur) et les 2 clignotants, WD40 dans les connecteurs et depuis tout marche nikel !!
Messagepar Cedro06 » Mer 3 Fév 2016, 19:36
jblr83 a écrit:Quand j'ai acheté mon cayenne, une ampoule veilleuse a grillé le lendemain, donc je l'ai changée, puis ça été le clignotant, donc rechange, puis l'autre cligno...
Un peu hs mais as-tu testé les clignotants led ?
Cedro06
Couleur: Gris cristal
Messagepar jblr83 » Mer 3 Fév 2016, 19:40
Non je ne touche plus à rien lol...
Mais pour continuer hs mes feux de route éclaire par terre et les xenon un peu jaunasse (comme le slip de michel), donc je vais m'y remettre...
Messagepar fred M » Mer 3 Fév 2016, 19:50
Tu le conseilles de changer toutes mes ampoules c'est ça ?
Tu penses que ça peut solutionner le problème ?
fred M
Messagepar jblr83 » Mer 3 Fév 2016, 19:54
Veilleuses + cligno, oui. Ca a marché pour moi, fin du problème, mais après avoir bien nettoyé les connecteurs au wd40, et fait très attention en remettant les phares en place...
Mais je ne sais pas si ça marchera pour toi...
Messagepar Cedro06 » Mer 3 Fév 2016, 19:54
Commence déjà par nettoyer les contacts de chaque amp + un coup de wd40 magique
Cedro06
Messagepar jmi » Mer 3 Fév 2016, 19:59
qqn sait si on peut regler les phares non xenon ? ou se trouve le reglage? merci
jmi
Cayenne: 955s
Couleur: gris titane
Messagepar fred M » Mer 3 Fév 2016, 21:46
Bon et bien sa ne suffit pas de tout nettoyer j'ai vraiment un problème sur l'alimentation des xenon , les veilleuses marche , les phares H7 aussi , les clignotants ok, les feu de virage également , donc juste les xenon et pourtant neuve
Si quelqu'un pense à quelque chose je suis preneur
fred M
Messagepar Jose » Mer 3 Fév 2016, 21:52
Peut être les lampes . Il y a des précédents sur le forum.
José. :drink:
Jose
Cayenne: cayenne S
Messagepar fred M » Mer 3 Fév 2016, 22:54
Tu veux dire les xenon neufs ?
J'ai pourtant pris le ref osram d1s/ 35w ...Ya juste une différence que j'avais pas noté de suite c'est qu'elles sont pas en 6000k mais 4800 k je crois
Mais je pense que ça a une incidence
fred M
Messagepar fred M » Mer 3 Fév 2016, 22:55
Je pense pas que ça ait une incidence je veux dire
( pas facile avec un iPhone de taper juste)
fred M
Messagepar lyli » Mer 3 Fév 2016, 23:08
tu as pris ou tes xenon
Messagepar jean-mi » Mer 3 Fév 2016, 23:10
Aucune incidence, c'est juste la température de couleur qui change. Dans ton cas, éclairage un peu plus jaune.
jean-mi
Cayenne: touareg v10 tdi
Messagepar fred M » Jeu 4 Fév 2016, 11:00
Les xenon achetés chez oscaro
fred M
Messagepar fred M » Ven 5 Fév 2016, 15:01
Je viens vous informer que finalement c'est bien les ballast de mes feux qui sont hs
J'en ai commandé 2 sur le net je les attends
Pfff c'est pas donné ces petits boîtiers ...
Ensuite je pourrai enfin profiter de mon Cay by night
fred M
