[Modele 955] Problème électrique habitacle
Messagepar Menez » Jeu 2 Déc 2021, 19:55
Ce matin mon cayenne 955 ne voulait plus s’ouvrir via la clef alors que le voyant de la clef clignotait.
Je décide de l’ouvrir par la portière et là la sonnerie « antivol » retentit. Je le démarre aucun souci pour ça mais l’écran du pcm reste noir, aucun clignotant ne fonctionne ni les essuies glace…
Cela me laisse perplexe…
Auriez vous des idées de l’origine de la panne ?
Merci d’avance.
Menez
Cayenne: V6 3.2
Re: Problème électrique habitacle
Messagepar cayann » Jeu 2 Déc 2021, 20:03
Bonjour, commence par contrôler ta batterie .
Amicalement Cayann.
Messagepar Menez » Jeu 2 Déc 2021, 20:26
Si la batterie était raide il n’aurait pas démarré ?
De plus les voyants au tableau de bord étaient affichés donc ça m’étonnerait.
Menez
Cayenne: V6 3.2
Messagepar mavmax » Jeu 2 Déc 2021, 20:28
Oui regarde d’abord la batterie.
Messagepar cayann » Jeu 2 Déc 2021, 20:47
Bonjour, si la batterie n'a pas une tension au top les calculos déconnent.
Messagepar Menez » Mer 8 Déc 2021, 19:20
Le changement de batterie n’a rien changé. J’ai mesuré la tension aux bornes de la batterie je suis à 13,8 donc pas de souci d’alternateur (enfin je pense).. cela peut provenir du boîtier bsi ?
Menez
Cayenne: V6 3.2
Messagepar christiang78 » Mer 8 Déc 2021, 20:53
La seconde clef te donne le même symptôme ?
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar Tazer » Mer 8 Déc 2021, 21:33
Tu n'aurais pas la deuxième batterie dans le coffre qui est HS ?
Messagepar Menez » Jeu 9 Déc 2021, 19:39
Oui c’est le même cas avec la seconde clef. Là je l’ai démarré cet aprem et l’alarme retentit même en roulant… j’ai plus d’habitacle hormis l’allume cigare..
On m’a dit que sur le 3,2 il n’y avait pas de batterie dans le coffre ?!
Menez
Cayenne: V6 3.2
Messagepar cayann » Jeu 9 Déc 2021, 19:45
Bonjour, tu n'aurais pas une autre alarme qui a été monté sur ton Cayenne ?
Messagepar Menez » Jeu 9 Déc 2021, 21:29
Non je n’ai pas d’autre alarme.. je comprends pas
Menez
Cayenne: V6 3.2
Messagepar cayann » Jeu 9 Déc 2021, 21:44
quand ton alarme sonne c'est pas les klaxons qui fonctionnent ?
Messagepar Menez » Jeu 9 Déc 2021, 23:41
Le bruit provient du pare boue côté gauche donc je suppose que c’est cela
Menez
Cayenne: V6 3.2
Messagepar cayann » Ven 10 Déc 2021, 03:44
Bonjour, Alors le bruit doit venir de dessous la boite a fusible et relais dans la baie de baie brise .
Messagepar Menez » Sam 11 Déc 2021, 15:32
D’accord je vous remercie
Menez
Cayenne: V6 3.2
Messagepar Menez » Mer 29 Déc 2021, 12:54
Le problème venait du boîtier confort qui a pris l’humidité et qui s’est donc oxydé.
Menez
Cayenne: V6 3.2
Messagepar christiang78 » Mer 29 Déc 2021, 20:36
Ok top, merci pour ce retour.
christiang78
Couleur: LC9Z noir
