[Modeles 955-957] Probleme electrique au demarrage
Messagepar martial » Lun 16 Aoû 2010, 20:42
Bonsoir , j'ai un soucis , lorsque la voiture est chaude , et que j'assaye de demarrer tous les voyants s'éteignent comme si je n'avais plus de batterie , je coupe le contact j'enlève la clef , j'essaye de nouveau et la il part au quart de tour ( par moment il faut que je le fasse plusieur fois ) , quelqu'un a déjà eu ce problème ?
martial
Re: Probleme electrique au demarrage
Messagepar gilsafi1 » Ven 10 Sep 2010, 07:11
martial a écrit:Bonsoir , j'ai un soucis , lorsque la voiture est chaude , et que j'assaye de demarrer tous les voyants s'éteignent comme si je n'avais plus de batterie , je coupe le contact j'enlève la clef , j'essaye de nouveau et la il part au quart de tour ( par moment il faut que je le fasse plusieur fois ) , quelqu'un a déjà eu ce problème ?
A priori, personne et toi, as tu toujours le problème.
Gilsafi1
gilsafi1
Cayenne: Le 3ème ?
Messagepar engineman » Ven 10 Sep 2010, 13:02
as tu 2 batteries (une sous le siege conducteur et l autre dans le coffre) ?
si oui celle du coffre est peut etre hs.
Messagepar thfavreau » Ven 10 Sep 2010, 18:32
Moi, quand elle est chaude, elle démarre bien......................ma femme :lol: :lol: :lol:
thfavreau
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: GRIS TITAN
Messagepar sylvain61 » Dim 14 Nov 2010, 12:01
Bonjour, ayant le même probleme je relance le sujet si un collegue avait un ambryon de réponse. :master:
de mon coté je vais vérifier la batterie du coffre.
bye
sylvain61
Couleur: gris metal
Messagepar Hakamou » Dim 14 Nov 2010, 12:07
thfavreau a écrit:Moi, quand elle est chaude, elle démarre bien......................ma femme :lol: :lol: :lol:
:LOL: :LOL:
Hakamou
Messagepar ejul54 » Dim 14 Nov 2010, 13:20
:censored; :mrgreen:
:LOL: :LOL:
ejul54
Couleur: Noire
Messagepar jeanm » Dim 14 Nov 2010, 18:34
Salut à tous,
Même si j'ai bien aimé la réponse de thfavreau :LOL: , je vais répondre à la question au sujet des batteries:
- pour commencer il faudrait regarder la tension des différentes batteries si il y en a deux.
- ensuite regarder l'état et le serrage des 2 ou 4 cosses de batterie(s)...si oxydation il faut nettoyer tout ça avant de chercher ailleurs.
a+
jeanm
Cayenne: V6 boite méca.
