Problème éclairage intérieur 955 turbo
Messagepar Guizmo » Sam 10 Jan 2026, 10:04
Bonjour à tous et bonne année,
J’ai un problème avec l’éclairage quand j’ouvre la portière conducteur l’éclairage intérieur s’allume mais si j’ouvre la porte passager il ne s’allume pas.
Autre souci quand la voiture est fermée les lumières s’éteigne mais si la voiture est démarré et que les feux sont allumés ( de nuit par exemple) les lumières aux niveaux des pieds font du yo-yo sa s’allume et sa s’éteigne comme sur un allogène ou l’on peut régler l’intensité sauriez vous d’où cela peut-il venir svp ?
Guizmo
Re: Problème éclairage intérieur 955 turbo
Messagepar cayann » Sam 10 Jan 2026, 10:43
Bonjour, tes ampoules sont en led ?
Mettre des leds anti erreur pour ne plus avoir le clignotement.
Sur le plafonnier il y a un bouton pour l’intensité si tu as l’option pack luminosité.
Messagepar Guizmo » Lun 2 Fév 2026, 12:29
Bonjour cayann
Désolé pour le retard avant j’avais les notifications de message sur ma boîte mail mais visiblement cela ne fonctionne plus.
Non je n’ai pas le bouton de réglage sur mon cayou et en plus il me manque le bouton du milieu de plafonnier, plafonnier qui ne s’allume pas d’ailleurs avec les portes ouvertes j’ai que la lumière du coffre et des portes passager et arrière, oui faut que je regarde se qu’il ont mis en ampoule car du coup je m’en sers pas bcp je vais finir par le revendre y’a toujours un problème électrique c’est usant à force
Guizmo
Messagepar cayann » Lun 2 Fév 2026, 13:33
Bonjour, il y a aussi un tuto pour la reparation du plafonnier .
De quel bouton tu parles celui qui te manques.?
Amicalement Cayann.
Messagepar ddada » Lun 2 Fév 2026, 13:40
Guizmo a écrit:Bonjour à tous et bonne année,
Le contacteur de porte qui allume l'éclairage intérieur se trouve dans la serrure de porte, s'il est HS, il faut changer la serrure :bye:
Pour le réglage de la lumière des pieds, regarde la notice
éclairage.pdf
(794.33 Kio) Téléchargé 23 fois
Messagepar Tazer » Lun 2 Fév 2026, 14:56
Pour tes éclairages de pied qui déconnent, il doit sagir de led de mauvaise qualité, soit tu remets des ampoules classiques, soit des leds de bonne qualité.
Messagepar Guizmo » Jeu 5 Fév 2026, 17:15
Bonjour cayann,
C’est le bouton centrale du plafonnier qui est manquant
Guizmo
Messagepar Guizmo » Jeu 5 Fév 2026, 17:17
Merci dadda et tazer pour vos réponses, concernant le contacteur de la serrure j’y ai pensé mais si c’était lui les plafonnier resterait allumé non ?
Guizmo
