Problème démarrage
Sam 6 Jan 2024, 23:23
Quand je tourne la clé parfois ça démarre du premier coup et parfois il ne se passe rien.
Quand ça ne fonctionne pas je tourne la clé à gauche et après ça démarre. (Je n’ai pas la batterie de secours). Cela semble être électronique car ça démarre du premier coup sinon
Sur un Cayenne 955 v6 3.2 de 2006.
Voici la photo quand ça ne démarre pas, j’ai uniquement le logo Porsche
Dylan
Re: Problème démarrage
Dim 7 Jan 2024, 07:51
Normal, j'ai la même chose quand je laisse plus de quelques jours le Panzer sans tourner.
Ça ne me gène pas plus que ça, je m'y suis habitué.
Dim 7 Jan 2024, 08:10
J'avais ce même phénomène sur le mien, j'ai les 2 batteries.
Suite à une fuite d'eau J'avais refait les épissures du faisceau sous les pieds du conducteur et ça a réglé le problème, il ne l'a plus jamais refait...Sauf quand j'ai vidé la batterie...
Dim 28 Jan 2024, 02:32
jetrider a écrit:J'avais ce même phénomène sur le mien, j'ai les 2 batteries.
J’ai qu’une batterie et jamais de fuite d’eau.
Je vais quand même vérifier les épissures..
J’ai changé le relais 433 sous le siège
Batterie qui a 1 an ..
C’est relou comme problème
