[Modele 955] Problème démarrage
Messagepar Cayennehd » Dim 17 Jan 2021, 00:50
Bonsoir.
Après avoir changé la colonne de direction de mon Cayenne, celui-ci démarre mais le moteur coupe au bout de 15/20 secondes, le boîtier calculateur et le boîtier contact ont été contrôlés chez Bosch, aucune anomalies décelées.
Est-ce que quelqu’un a déjà rencontré ce probleme ??
D’avance merci pour vos retours.
Jp
Modifié en dernier par Tazer le Dim 17 Jan 2021, 07:16, modifié 1 fois.
Raison: Corrections, mise en page, merci de relire avant de poster.
Cayennehd
Couleur: Gris foncé
Re: Problème démarrage
Messagepar cayann » Jeu 28 Jan 2021, 13:52
Bonjour, et coté alimentation d'essence tu as vérifié ?
Amicalement Cayann.
Messagepar Cayennehd » Dim 31 Jan 2021, 19:48
Oui on a vérifié, le carburant arrive bien, par ailleurs avant cette panne j’avais changé les 2 pompes à essence avec les filtres , depuis mon premier message, le boîtier calculateur et le boîtier contact ont été vérifiés chez bosch, ils sont ok, le problème persiste..!!!
Cayennehd
Couleur: Gris foncé
Problème démarrage
Messagepar cayann » Dim 31 Jan 2021, 21:32
Bonjour, quelle est la pression en bout de rampe ?
Messagepar Cayennehd » Jeu 4 Fév 2021, 19:14
Merci pour ton retour
A ce jour je n’ai pas la réponse de Porsche , par contre ils m’ont indiqué que la coupure moteur est due au fait que si on laisse le véhicule quelque temps sans le démarrer ou si on enlève la clé du neiman , le calculateur perd le code qui avait été entré pour le démarrer.!!...
Porsche préconise de changer le calculateur, mais encore une fois mon calculateur d’origine a été vérifié chez bosch avec retour tout OK...donc pourquoi le changer ?
Cayennehd
Couleur: Gris foncé
Messagepar cayann » Jeu 4 Fév 2021, 19:57
du pipo je pense :wink:
Messagepar Allan56 » Ven 5 Fév 2021, 00:24
Ils ne peuvent pas flasher le calculateur, le remettre à jour en fonction des autres modules ou alors à la version d’origine ? Avant de tout de suite le remplacer...
Pour moi défaut de calculateur = anti démarrage directement et tout est en rideaux. La voiture se met en protection. Pas de démarrage de 15/20s avant coupure. Je me trompe peut être
Quel est le montant du devis ?
Une fois remplacée les pompes à essence tu n’avais aucun souci ?
Allan56
Messagepar Cayennehd » Ven 5 Fév 2021, 20:47
Salut Allan,
Non pas de problème suite au changement des pompes à essence ..j’ai du faire 1500 Kms
C’est sur ... le moteur démarre puis coupe au bout de 15/20 sec et le code rentré dans le calculateur à disparu ..!!
Le montant du devis initial + le temps passé à chercher la panne arrive à +/- 5000 € depuis 9 mois que le Cayenne est au garage .
Cayennehd
Couleur: Gris foncé
Messagepar Cayennehd » Ven 5 Fév 2021, 20:49
Pipo
As-tu une idée pour sortir de ce merdier ?
Cayennehd
Couleur: Gris foncé
Messagepar jetrider » Ven 5 Fév 2021, 22:53
Tu la mets sur une dépanneuse et l'emmène chez filou...
Messagepar Cayennehd » Sam 6 Fév 2021, 09:23
Salut Jetrider
Ça va probablement finir comme cela .. je l’ai déjà appelé au téléphone
Cayennehd
Couleur: Gris foncé
