problème de démarrage
Jeu 8 Mar 2018, 21:06
hello tout le monde !!
j'ai un nouveau problème avec mon cayenne.
il est reprogrammé à l'éthanol, j ai changé mes pompes y 1 mois est j ai dû faire environ 1000 km en roulant un peu a tout.
a l'ethanol les démarrages sont un peu plus longs.
depuis 3/4 fois, il démarre et des que je recule il calé mais redémarre de suite
aujourd’hui, je démarre il cale je redémarre il repart bien, je me suis arrêté 1H il a calé au démarrage et j"ai dû redémarré une 15/20 fois avant qu'il veule bien rouler.
je m’arrête 15min récupérer les enfants et redémarre tres bien
je me reprend 1H apres pareil nickel
je m’arrête a un rdv 40mn et la misère 15 coups démarreur
effet on dirait que l'essence arrive pas ou mal et l accélérateur ne répond pas malgrés le petit clic
je rente et poste la valise
erreur P2179 système trop pauvre quand le moteur n'est pas au ralenti.
effectivement au ralenti env 600/700 trs/mn
lors du changement des pompes, j ai pas changé mon filtre dans le régulateur de pression qui été tout noir, coulé noir .... je l avais juste nettoyé et soufflet
quelque un a t il déjà eu le problème ?
merci d’enlever ton numéro de portable qui est sous ton avatar !!
Re: problème de démarrage
Ven 9 Mar 2018, 21:02
je pense que tu as un sérieux problème de réglage...
quel kit éthanol as tu?
qui l'a réglé?
pour moi tu as un mauvais réglage air/essence .
Ven 9 Mar 2018, 21:22
Bonsoir je n'ai pas de kit c'est une reprogramation de la cartographie que j'ai.
C'est résolu aujourd'hui, j'ai commandé un filtre de boxer 2,2l hdi et j'ai suivi le tutoriel.
C'est le même, il faut juste couper une collerette, percer un trou de diamètre 16mm pour remettre le caoutchouc et disquer un peu les contours . Au final ça tourne nickel et je retrouve la puissance perdu et je consomme moins le tout pour 26 euro!!
