Problème démarrage suite à choc arrière
Messagepar Icep6160 » Mer 31 Juil 2024, 21:00
Ce matin je roulais tranquillement avec mon Cayenne S (958 V8 essence) une voiture devant freiné, je m’arrête et je me fais percuter à l’arrière.
Le choc m’a semblé violent suffisamment pour que j’ai eu le coup du lapin et être emmener par les pompiers à l’hôpital.
La voiture a le pare-chocs de cassé et le coffre un peu voilé. Mais surtout impossible à redémarrer, les voyants du tableau de bord s’allumaient mais pas de contact. Même en position neutre impossible de la faire bouger. J’étais dans une rue à sens unique et autant dire que j’ai tout bloqué, même les gendarmes n’ont pu que constater et faire appel à une dépanneuse.
Savez-vous pourquoi a-t-elle refusée de démarrer ???
Je n’ai pas eu de choc à l’avant, aucun airbag de déclencher et visuellement à l’arrière ce n’est pas choquant.
Merci de vos retours
Icep6160
Cayenne: Cayenne S 4.8 V8
Couleur: Gris météor
Re: Problème démarrage suite à choc arrière
Messagepar cayann » Mer 31 Juil 2024, 21:06
Bonjour peut être le relais sous le siège conducteur il y a un bouton jaune dessus .
Messagepar L’artiste13 » Dim 28 Sep 2025, 21:22
Bonjour j’ai un peu le même problème j’ai pris un trottoir les airbag latéraux se sont declanchés mais le véhicule ne veux plus démarrer… le démarreur ne se lance plus… pourriez vous m’éclairer s’il vous plaît? Si vous avez vous même réussi à faire la manipulation pour le redémarrer? Cordialement
L’artiste13
Année: 2013
Couleur: Bleu nuit
Messagepar cayann » Lun 29 Sep 2025, 05:20
Bonjour, après reparation des airbags et peut être des pretentionneur de ceinture cela devrait remarcher.
Il faut de toute façon un passage a la valise piwis pour voir les défauts et reprogrammer tout ca une fois les airbag changés.
Messagepar mma144 » Lun 29 Sep 2025, 08:42
Beaucoup de véhicules sont équipés de contacts à inertie qui coupent notamment les pompes de carburant et le démarrage lors d'un choc.
J'ignore quels modèles et quels millésimes Cayenne sont équipés de ce contact.
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar engineman » Mer 1 Oct 2025, 08:25
Il faut regarder sous le siège conducteur.
