Problème démarrage suite changement des pompes
Dim 23 Aoû 2020, 15:38
Je viens de changer les 2 pompes à essence moi même, je redémarre et tout est ok.
Je roule 7 km et je roule sur un dos d'âne et là,je perds l'injection, le véhicule ne démarre plus...
Défaut relevé avec mon appareil sur obd :
00459:
-module de commande ,information ,avant
-pas de communication
-permanent
Pouvez-vous m'aider ?
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Dim 23 Aoû 2020, 23:39, modifié 1 fois.
Re: pb demarrage suite changement des pompes
Dim 23 Aoû 2020, 17:32
Regarde si il n’y a pas une durite qui s’est débranchée.
Dim 23 Aoû 2020, 19:42
:plus1: durite mal clipsée
Dim 23 Aoû 2020, 19:51
Merci pour vos conseils.
Je me penche dessus demain en fin d'après-midi, je vous tiendrai au courant.
:wink:
Dim 23 Aoû 2020, 19:55
Durite mal clipsée qui a sauté, ou joint de filtre mal remis.
Un grand classique, bien vérifier qu’elles ne peuvent pas s’enlever une fois mises en place.
Re: Problème démarrage suite changement des pompes
Lun 24 Aoû 2020, 21:38
Résultat : après avoir contrôlé les connecteurs : ras
Par contre le filtre à essence coulait bien noir ! Dans l'urgence j'ai ai mis un coup de soufflette pour le nettoyer.
Après avoir tout remonté : la voiture a démarré, du coup je vais commander l'ensemble filtre neuf.
Merci à tous pour votre aide
Dim 18 Oct 2020, 22:54
J'ai un soucis similaire. J'ai changé les pompes et le bloc filtre à essence et il démarre puis tourne au ralenti très très bas, et cale.
J'ai repris le schéma (comme indiqué dans beaucoup de réponses) mais entre nous, il n'y a pas beaucoup de façons de brancher. Mais effectivement, l'inversion des tuyaux d'un réservoir à un autre était sujet à réflexion mais bon.
Petite précision, j'entends ma pompe coté passager, régulièrement et le bloc filtre est toujours en action.
Est ce normal ?
Merci de vos réponses car pour l'instant je suis dans une impasse.
