Problème démarrage a froid 957
Messagepar Yuksel » Mer 6 Jan 2021, 18:28
Bonjour Mon cayenne 4.8 v8 a froid seulement démarre durement defoir recale code defaut p1023 et le pense en plus de se soucis j’ai le thermostat à changer en ville la température du ldr monte bien a 80 mais sur national redescend presque a 40 pas de perte de liquide de refroidissement merci de m’aider
Bonjour.
Mon Cayenne 4.8 L V8 démarre difficilement seulement à froid.
Des fois il cale et j'ai le code défaut p1023.
En plus de ce soucis j'ai le thermostat à changer, car en ville la température du LDR monte bien à 80, mais sur nationale elle descend à 40.
Je n'ai pas de perte de LDR.
Merci de m'aider.
C'est mieux en français, merci de relire avant de poster et de rajouter un peu de ponctuation, sinon c'est illisible.
Modifié en dernier par Tazer le Mer 6 Jan 2021, 22:21, modifié 1 fois.
Raison: Reprise du message.
Yuksel
Cayenne: 4.8 v8 s
Re: Problème démarrage a froid 957
Messagepar Tazer » Mer 6 Jan 2021, 22:24
Pour ton démarrage à froid, ton Cay roule à l'éthanol ou au 98 ?
Pour la température, effectivement c'est une panne classique ton calorstat est bloqué ouvert, à remplacer. :bye:
Messagepar Yuksel » Mer 6 Jan 2021, 22:28
Bonsoir je roule au sp 98
Yuksel
Cayenne: 4.8 v8 s
Messagepar Tazer » Mer 6 Jan 2021, 22:43
Je pense que tes pompes à essence sont HS ou le filtre bouché.
À voir sous la banquette arrière si la moquette est déjà découpée ou pas.
Si elle n'est pas découpée cela veut dire que ton filtre et tes pompes sont d'origine.
À voir dans tous les cas. :bye:
Messagepar Yuksel » Mer 6 Jan 2021, 22:55
Merci, je pense aussi aux pompes mais une fois démarré aucun problème.
Merci.
Yuksel
Cayenne: 4.8 v8 s
Messagepar Tazer » Mer 6 Jan 2021, 23:01
Regarde tes pompes et ton filtre, cela ne coute rien, et si tout est nickel, on pourra envisager autre chose. :bye:
Messagepar Yuksel » Jeu 7 Jan 2021, 05:39
Comment puis-je vérifier ça?
Yuksel
Cayenne: 4.8 v8 s
Messagepar engineman » Jeu 7 Jan 2021, 09:37
Bride de calorstat et pompe HP hs.
Messagepar Yuksel » Jeu 7 Jan 2021, 10:59
Merci pour ta réponse,
Pour la pompe hp je peux la trouver où sur le net ?
Je n’arrive pas à la trouver, as tu un lien ?
Et c’est sympathique de votre part.
Yuksel
Cayenne: 4.8 v8 s
