[Modele 957] Probleme demarrage cayenne gts
Messagepar Van » Jeu 2 Juil 2015, 23:11
Bonjour a tous!!!
J ai depuis peu un probleme de demarrage avec mon cay gts! On a donc change la batterie en pensant que le probleme venait de là. Mais c'est toujours la meme chose. Il a du mal a demarrer, suis obligee de m y reprendre a deux ou trois fois pour qu il demarre est de recharger la batterie tous les deux jours. Le CA m a dit que ca devait etre un pb de demarreur... Cout de la piece ici 1500 euros! Heuu... Ouais!!!!
Mon mari reste persuadé qu il s'agit d'un probleme électrique ! Comme on habite en bord de mer!!! Ou alors mon chien qui passe son temps a passer sous les voitures et manger les cables ( ceux du dodge ram y sont passés!) bref, j ai besoin de conseils!! Avant de changer une piece que n'est peut etre pas en cause!
Merci.
Van
Cayenne: Cayenne Gts
Couleur: Noir pailleté
Re: Probleme demarrage cayenne gts
Messagepar mavmax » Jeu 2 Juil 2015, 23:19
Quand ta batterie est chargée au max démarre tu du premier coup?
Si tu dois recharger tous les 2 jours un problème de masse?
Messagepar cayann » Jeu 2 Juil 2015, 23:57
La vaut mieux se separer du chien :dehors:
Messagepar Van » Ven 3 Juil 2015, 00:00
Je viens de debrancher le chargeur elle demarre direct
Van
Messagepar sgnu » Ven 3 Juil 2015, 01:26
Si le cay démarre direct après chargement de la batterie, je ne vois pas comment ça pourrait venir du démarreur.
Effectivement il y a un problème électrique.
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar mavmax » Ven 3 Juil 2015, 01:54
Un élément qui consomme du courant (tracker, pcm....) ou une masse.
Messagepar eros_13 » Ven 3 Juil 2015, 08:16
cayann a écrit:La vaut mieux se separer du chien :dehors:
:LOL: :LOL: :LOL:
eros_13
Cayenne: cayenne turbo
Messagepar lyli » Ven 3 Juil 2015, 08:17
teste quand même la batterie neuve peut être un défaut
Messagepar Van » Ven 3 Juil 2015, 09:05
Le cay est basique je n ai pas de gps dessus car en Calédonie pas besoin... La première batterie d ´origine a été changée justement parce que elle avait des problèmes pour démarrer et ne voulait plus s'ouvrir . J étais obligée d’insérer la clef dans la porte. Donc on a change la batterie chez porsche. Mais tjs le même probleme... Donc je fais comment pour les pb électrique? Je vais chez le concessionnaire ???
Van
Messagepar BEUNY » Ven 3 Juil 2015, 13:57
:salut:
L'idéal est de branché une pince ampèremétrique sur le câble de la batterie et de vérifier la conso au repos déjà.
Pour ce qui est du démarreur il ce peut qu'il soit en cause (il peut consommer beaucoup plus que la normal,le probleme existe sur BMW) :??:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar lyli » Ven 3 Juil 2015, 14:02
Tu as essayé avec une autre clé
