[Modele 958] Problème de démarrage cayenne diesel 958 3.0l V6
Messagepar ZOUZOU49 » Dim 16 Aoû 2026, 14:55
Porsche cayenne diesel 958
3.0l V6 TDI
Année 2012
J'avais déjà posté un forum sur un problème de démarrage difficile et J'avais marqué problème résolu.
Sauf que mon problème n’est toujours pas résolu.
J’ai un problème de démarrage difficile à chaud comme à froid.
A chaud et après 400 kms si j'oublie de désactiver le start and stop elle s'arrête mais ne redémarre pas, au tableau s'affiche "redémarrer manuellement" elle redémarre mais toujours avec difficulté.
Comme si la batterie était faible.
Sauf que la batterie est neuve, le démarreur est neuf, l'alternateur est neuf, et j’ai également changer le cable négatif avec l’IBS intégré.
Ont me parle maintenant de changer le câble positif qui selon certains serait également une maladie sur les cayenne 958 diesel.
Je n'en peux plus de ce problème de démarrage à froid et à chaud.
Si vous pouvez m'aider.
Merci d'avance.
ZOUZOU49
Cayenne: 3.0l V6 Diésel
Re: Problème de démarrage cayenne diesel 958 3.0l V6
Messagepar Tazer » Lun 17 Aoû 2026, 22:31
Peut-être les bougies de préchauffage hs.
Messagepar ZOUZOU49 » Lun 24 Aoû 2026, 21:53
Ont me dit que l'été les bougies de préchauffage ne servent à rien. Qu’elle se déclenche que quand il fait froid.
ZOUZOU49
Messagepar Tazer » Mar 25 Aoû 2026, 07:03
Sur les diesels plus anciens les bougies de préchauffage marchent à chaque démarrage, bien sûr à chaud elles fonctionnent moins longtemps qu'à froid mais elles fonctionnent quand même.
Sur les diesels ressents c'est peut-être différent, mais il est sur qu'à froid été ou pas sans préchauffage le moteur démarre mal, celui qui t'a dis le contraire se trompe.
Il faudrait déjà passer une valise pour voir s'il y a un code panne en mémoire.
Messagepar ZOUZOU49 » Mar 25 Aoû 2026, 19:16
Je pensais également au capteur pmh.
Car pour les bougies de préchauffage je n'ai aucun symptôme apart le démarrage.
ZOUZOU49
