[Modeles 955-957] Problème démarage
Messagepar vincent33 » Mar 5 Sep 2023, 11:30
J'ai un soucis aléatoire sur mon cayenne V8 4.5 de 2003 au démarrage, de temps en temps, le moteur tourne pendant 15/20 secondes mais refuse de démarrer.
Rien à la valise, le seul truc que j'ai trouvé c'est de débrancher la batterie (via la masse sous le siege) pendant 30 secondes et après il démarre.
Avez-vous une idée de l'origine de cette panne ?
Merci beaucoup
vincent
Pour une meilleure expérience de lecture par tous, merci de retrouver la touche majuscule sur ton clavier :wink:
vincent33
Cayenne: V8 ATMO
Couleur: VERT
Re: probleme demarage
Messagepar Tazer » Mar 5 Sep 2023, 12:02
Pompes à essence hs.
Tu roules avec quoi, 98 ou éthanol ?
