[Modele 955] probleme demarage ca broute
Messagepar MAS310 » Dim 7 Fév 2010, 11:41
bonjour
a l'aide :cry2: je recherche un tuto pour le changement des Bobines d'allumage défectueuse + bougies
car après avoir monter un kit ethanol demarrage :D ok pas de problème donc je décide de remonte les caches :D
après remontage je demarre sa broute + temoin gaz :cry2:
donc je démonte les caches + le kit et toujours le meme probleme :cry2: :cry2:
:pitie: a l'aide :pitie:
MAS310
Cayenne: cayenne s
Re: probleme demarage ca broute
Messagepar engineman » Dim 7 Fév 2010, 12:14
t es sur de ne pas avoir un faux contact sur un des connecteurs des injecteurs ou du kit?.
si ca marcher bien avant=faux contact ou probleme de branchement.
Messagepar Nico62 » Dim 7 Fév 2010, 20:34
La meilleur solution serait de le passer sur le diag. J'ai rencontré un problème similaire au tiens avec mon Explorer V6 4.0 litres.
Je l'ai branché sur la valise et en fait il s'agissait d'un problème de sonde de température. Une fois changée, je n'avais plus de défaut et la voiture roulait correctement. bye
Nico62
Cayenne: Cayenne S V8 4.5
Couleur: Jarama métal
Messagepar druidedidier » Dim 7 Fév 2010, 21:50
Bsr tu ne sais pas si bobines changées par précédent proprio ??? :??
ça peut être une piste
@+ Cdlt :drink:
druidedidier
Messagepar MAS310 » Dim 7 Fév 2010, 23:16
:D Merci
j'ai solutionner le problème :??
après 2 heures de vérification :mur: des cosse ........je me rend compte plus d "allumage " sur 4 cylindres G :etrange:
donc en remontant les caches j'ai pincer un câble du kit qui a fait masse et donc le fusible d injection des cylindres gauche HS
après changement du fusible le moteur ronfle
merci a tous
MAS310
Cayenne: cayenne s
Messagepar engineman » Lun 8 Fév 2010, 10:09
et bien voila quand tu veux :hi: :win:
Messagepar p70 » Lun 8 Fév 2010, 11:01
Je compte mettre également un Kit éthanol .
Quel modèle as tu mis?
Philippe
p70
Cayenne: porsche 964 c4
Messagepar engineman » Lun 8 Fév 2010, 11:14
il est imperatif de mettre un kit du meme genre que celui ci.
http://cgi.ebay.fr/Kit-Bio-Ethanol-E85- ... FR_Auto_Pièces?hash=item3efa93e0ae
attention a la polarite et aux connecteurs,voir mon post sur le sujet.
Messagepar MAS310 » Lun 8 Fév 2010, 14:28
engineman a écrit:il est imperatif de mettre un kit du meme genre que celui ci.
attention a la polarité et aux connecteurs,voir mon post sur le sujet.
je test ce modèle
MAS310
Cayenne: cayenne s
Messagepar p70 » Lun 8 Fév 2010, 16:12
ok
Merci je vais regarder celà de plus près
p70
Messagepar Nico62 » Lun 8 Fév 2010, 20:01
p70 a écrit:Bonjour
Philippe
Attention tout de même à l'E85 pur. Le carburant est beaucoup plus corrosif et pour la lubrification des injecteurs, ce n'est pas le top :?? .
Si vous voulez, je peux mettre une documentation sur le sujet :D .
Personnellement, je ne m'y risque pas avec un véhicule comme çà :??
Modifié en dernier par Nico62 le Mar 9 Fév 2010, 19:49, modifié 1 fois.
Nico62
Messagepar p70 » Lun 8 Fév 2010, 21:54
Salut
Je suis preneur de toutes infos.
Philippe
p70
Messagepar Nico62 » Mar 9 Fév 2010, 19:52
Voici les docs:
Bonne lecture bye
Nico62
