[Modele 955] Problème défaut contact
Messagepar Goutta » Mer 16 Fév 2022, 15:46
Après le changement de ma batterie et je précise que la clé est restée dans le Neiman mais sans contact bien sur.
Quand j'éteins ou que j’allume le cayenne, il y a en rouge ''défaut contact'' avec la clé rouge qui s'affiche à l'odb et la console centrale qui clignote et fait clac-clac (comme quand on active la boîte avec la pédale de frein) la molette des suspensions qui clignote aussi dans tous les sens ! J
e dois tourner la clef à gauche (des fois plusieurs coups) puis à droite et c’est ok, la voiture fonctionne parfaitement ensuite.
Merci d’avance pour vos conseils.
Ps : fusible ok - faisceau ok - tous les Reset batterie et toutes les masses possibles et tableau de bord ok - batterie à bloc - 120 kms effectués.
Goutta
Cayenne: TRUBO S
Couleur: Grise
Re: Problème défaut contact
Messagepar cayann » Mer 16 Fév 2022, 15:53
Bonjour, tu as changé quelle batterie celle sous le siège conducteur ou celle du coffre ?
Et quel modèle as-tu mis ?
Amicalement Cayann.
Messagepar Goutta » Mer 16 Fév 2022, 16:13
Merci de ta réponse,
Je ne pense pas avoir une batterie dans le coffre car j’ai un système Bose.
La batterie neuve est une VARTA I1 Silver Dynamic 110 Ah - 920 A
Goutta
Cayenne: TRUBO S
Couleur: Grise
Messagepar cayann » Mer 16 Fév 2022, 17:44
Regarde quand même
Messagepar Goutta » Jeu 17 Fév 2022, 05:29
Problème résolu (le + après contact du poste Android débranché dans les fusibles).
Goutta
Cayenne: TRUBO S
Couleur: Grise
Messagepar Owen06 » Jeu 17 Fév 2022, 08:10
Merci à toi pour ton retour! :bye:
Messagepar christiang78 » Jeu 17 Fév 2022, 10:19
Se méfier des postes Android au final (même si je les aime bien) et surtout bien mettre un fusible pour protéger l'auto.
Merci de ce retour de panne !
christiang78
Couleur: LC9Z noir
