[Modele 957] Problème de cosse batterie :
Messagepar Otb » Sam 22 Aoû 2020, 17:32
Hello la team,
J'ai décidé de changer de batterie et de le faire moi même mais au moment de dévisser la cosse positive le pas de visse tourne dans le vide...je ne sais pas quoi essayer pour dévisser ?
Quelqu'un aurait il une idée ?
Otb
Otb Cayenne S
Otb
Cayenne: Cayenne S V8 4,8
Couleur: Noir Basalte
Re: Batterie probleme causse
Messagepar Otb » Sam 22 Aoû 2020, 18:07
Je suis d'espéré help :-(
Otb Cayenne S
Otb
Batterie problème cosse
Messagepar Lolo08 » Sam 22 Aoû 2020, 18:20
mets une photo qu’on voit ce dont tu parles
Tu dis ca tourne dans le vide lorsque tu dévisses ? Du coup c’est desserré ? Tu peux enlever la cosse ?
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar Otb » Sam 22 Aoû 2020, 19:09
Non je ne peux pas desserrer, quand j'essaie de dévisser, tout l'axe tourne, l'extrémité ne joue pas son rôle de block.
Otb Cayenne S
Otb
Messagepar Otb » Sam 22 Aoû 2020, 19:13
la cosse positive
Otb Cayenne S
Otb
Messagepar Otb » Sam 22 Aoû 2020, 19:14
Bon j'essaie du dégrippant....
Otb Cayenne S
Otb
Messagepar Lolo08 » Sam 22 Aoû 2020, 19:16
Tu n’as pas une pince étau ou un petit serre-joint pour bloquer la tête de vis ? Ou au pire un casse boulon tu devrais trouver ça dans un magasin de bricolage. En attendant mets du degrippant sur l’écrou.
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar Tazer » Sam 22 Aoû 2020, 19:25
Sans bloquer la tête du boulon ça va être difficile, la cosse est en plomb, tu vas la massacrer.
Comme l'a dis Lolo c'est la bonne solution. :bye:
Messagepar mma144 » Sam 22 Aoû 2020, 19:33
Ne trafique pas trop, tu vas abîmer la cosse, ou change la directement.
Apparemment ce n'est pas la vis d'origine, donc elle tourne.
Seule solution, le coupe-écrou ou couper l'écrou à la Dremel et remplacer l'ensemble vis écrou.
https://www.toolstation.fr/casse-ecrous ... YNEALw_wcB
Le meilleur moyen est d'acheter une cosse complète et de récupérer vis et écrou.
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar Otb » Sam 22 Aoû 2020, 19:45
C'est bon avec du dégrippant je suis arrivé.
Otb Cayenne S
Otb
Messagepar Otb » Sam 22 Aoû 2020, 20:26
Serrage et remontage tout fonctionne....à part cela c'est facile de le faire...batterie à 169€
Otb Cayenne S
Otb
Re: Batterie probleme cosse
Messagepar Lolo08 » Dim 23 Aoû 2020, 08:00
Impeccable
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
