[Modele 955] Problème contact Cayenne 955
Messagepar Vitocorleone » Lun 10 Déc 2018, 17:51
Bonjour à tous, je me présente, Jérôme je suis nouveau ici
J’ai acquis un Cayenne 955 il n’y a pas très longtemps.
Quand je mets le contact il y a écrit anti démarrage actif quelques secondes et puis tout s’éteint.
On entend pas les pompes s’activer. J’ai mis une batterie neuve 110A 920Ah et toujours pareil !
Impossible de sortir de la position « P » quand j’appuie sur le contacteur du levier de vitesse j’entends Un clac au niveau du contacteur!!
Help me please, c’est à s’en tirer les cheveux
Vitocorleone
Cayenne: 4.5 v8 340cv
Re: Problème contact Cayenne 955
Messagepar khuncyril » Mar 11 Déc 2018, 00:06
Tape sur Google anti démarrage Porsche Cayenne il y a des témoignages là dessus
Modifié en dernier par cayann le Mar 11 Déc 2018, 00:13, modifié 1 fois.
Raison: corrections
khuncyril
Cayenne: V8
Messagepar Vitocorleone » Mar 11 Déc 2018, 08:42
Bonjour merci pour ta réponse.
Dans un premier temps j'aimerais régler le souci du contact qui se coupe au bout de quelques secondes
Vitocorleone
Messagepar engineman » Mar 11 Déc 2018, 08:46
probable problème de calculo colonne de direction. :non:
Messagepar Vitocorleone » Mar 11 Déc 2018, 09:00
Merci enigineman comment pourais-je vérifier
Vitocorleone
Messagepar engineman » Mar 11 Déc 2018, 11:53
en 1er faisceau Electrique sous la moquette conducteur sous le repose pied.
il y a des épissures et avec l'oxydation le fil fini par cassé.
vérifier le relais et son alimentation sous le siège conducteur.
et ensuite voir de ce coté.
post476677.html?hilit=calculateur#p476677
Messagepar Vitocorleone » Mar 11 Déc 2018, 11:58
Je vais regarder ça merci beaucoup ☺️
Vitocorleone
Messagepar Vitocorleone » Mar 11 Déc 2018, 12:37
Apparemment ça déjà été bidouillé.
Vitocorleone
Messagepar engineman » Mar 11 Déc 2018, 13:21
c'est d'origine.
regarde plus loin dans la gaine il y a un fil couleur rouge/brun ,c'est souvent lui le coupable.
il commande le relais + après contact sous le siège.
Messagepar Vitocorleone » Mar 11 Déc 2018, 13:28
Il a été refait aussi, c’est un micmac monstre cette affaire lol
Vitocorleone
Messagepar Vitocorleone » Jeu 20 Déc 2018, 19:05
Bonsoir tout le monde!! Je reviens vers vous avec du nouveau.
J’ai acheté un kit de démarrage, du coup le contact revient, j’entend les pompes à essence s’activer mais toujours pas de démarrage.
Il y a le voyant du pied sur la pédale, quand j’appuie sur la pédale rien ne se passe pourtant mes feux arrière s’allument. J’y suis presque mais là je ne sais plus où chercher
Please aidez moi
Vitocorleone
Messagepar cayann » Jeu 20 Déc 2018, 19:18
Est ce que tu entends un clic près du levier de vitesse quand tu appuies sur la pédale de frein?
Messagepar Vitocorleone » Jeu 20 Déc 2018, 19:27
Non aucun clic
Vitocorleone
Messagepar cayann » Jeu 20 Déc 2018, 19:54
Bonjour, Démonte le contacteur de pédale de frein il agit aussi au déblocage du levier de vitesse
Messagepar Vitocorleone » Jeu 20 Déc 2018, 20:04
Comment pourrais-je le tester? Et le Cayenne démarre normalement sans appuyer sur le frein non?
Vitocorleone
Messagepar cayann » Jeu 20 Déc 2018, 20:15
Normalement il faut appuyer sur le frein pour démarrer, ce qui libere le levier de vitesse pour passer en R ou en D
Messagepar Vitocorleone » Jeu 20 Déc 2018, 23:54
Merci bcp je vais essayer un contacteur je vous tiens au courant
Vitocorleone
Messagepar Eva » Ven 21 Déc 2018, 00:12
En boite automatique il faut toujours appuyer sur le frein pour enlever la Position P .
Ton problème ne viendrait-il pas de ce côté là...
Definitely, undoubtedly, unquestionably, PORSCHE the best brand in the planet..
il Mito P O R S C H E
Meglio vivere un giorno da ...Leone, che cento anni da......Pecora.
Eva
Messagepar Vitocorleone » Ven 21 Déc 2018, 01:19
Toi aussi tu pense au contacteur EVA?
Vitocorleone
Messagepar Eva » Ven 21 Déc 2018, 03:24
Je me demandais si tu avais l'habitude des boites automatiques...
Pour le mettre en marche tu dois tenir ton pied sur le frein ensuite idem pour changer de P (Parking) sur D (drive) ou R (arrière), avant tout ça tu peux aussi tourner la clé à gauche une fois et réessayer à droite.
C'est peut être la clé qui ne va pas, il faut voir avec un CP pour la reprogrammer peut être, je ne sais pas ce que les autres en pense...
Eva
Messagepar engineman » Ven 21 Déc 2018, 07:49
Messagepar Vitocorleone » Ven 21 Déc 2018, 08:48
Eva, oui ça je le sais mais mon problème est le fait qu’elle ne démarre pas et qu’il y a le voyant du pied sur la Pedale.
Engineman j’ai déposé le contacteur puis je l’ai ouvert et ce n’est pas cassé à l’intérieur.
Par contre j’ai un relais sous le siège j’ai retirer le cache pour le faire coller manuellement et là les vitesses passe. Ça pourrait être une piste
Modifié en dernier par cayann le Ven 21 Déc 2018, 14:12, modifié 1 fois.
Raison: Correction, suppression majuscules en milieu de phrase
Vitocorleone
Messagepar engineman » Ven 21 Déc 2018, 08:57
Tu as vérifié ce que je t'ais dit au dessus et fait des mesures.
La commande arrive sur le relais ?
Et le contact du milieu du contacteur de freins est bien fermé (a l'ohmmètre) pédale relevée et s'ouvre bien quand la pédale est enfoncée ?
Messagepar Vitocorleone » Dim 23 Déc 2018, 14:01
Bonjour tout le monde!!
Engineman j’ai vérifier la cosse du contacteur de freins il y a bien du jus qui arrive. J’ai aussi contrôlé l’ali Du relais sous le siège il y a du + permanent sur 2 bornes et sur la commande rien ne se passe quand j’actionne Le contacteur pas de jus rien je poste une photo en dessous
Vitocorleone
Messagepar Vitocorleone » Dim 23 Déc 2018, 14:06
Voilà
Vitocorleone
